Wie Wert auf Aus/Ein prüfen?
  • Alexander Richter
    • 05.07.2018
    • 47
    wie prüfe ich, ob ein Wert den Zustand Aus/Ein hat?
    Mein erster Versuch war ein UND-Baustein. An I1 den zu prüfenden Wert und an I2 einen virtuellen Eingang. Nachteil hier ist, dass ich den virtuellen Eingang als Schalter habe, welchen ich in der Visualisierung erst auf An oder Aus setzen muss.
    Zweiter Versuch war ein Status-Baustein. Als Regel vergleiche ich den Eingang AI1 == Aus oder AI1 == Ein oder AI1 == 0 oder AI1 == 1. In keinem Fall wird AQ geändert. Außerdem zeigt AQ in der LiveView 0,0 statt Ein oder Aus an.
    Welche Variante nehmt ihr zum Vergleichen eines Wertes?
    Kann ich einen virtuellen Baustein mit einem vorgegebenen Wert Ein oder Aus definieren; also ohne Schalter? Wenn ja wie?
    Was mache ich in der Regel vom Status-Baustein falsch?
    Alexander
Ansichten: 375
Größe: 7,3 KB
Ansichten: 188
Größe: 31,3 KB
    • 3318
    Ich glaub du denkst etwas kompliziert ...
    Wenn du etwas auf =1 vergleichen möchtest, gibt es den Baustein "gleich"
    Und den AI2 kannst in den Eigenschaften einstellen, musst also keine Konstante oder irgendwas verwenden.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Capture.JPG Ansichten: 0 Größe: 7,2 KB ID: 319244
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 29.09.2021, 14:13.
    • oa20
      • 31.01.2016
      • 155
      Mit den vergleich Bausteinen. Gleich, Ungleich.
      Damit kann man so etwas basteln.
      SG
      • Alexander Richter
        • 05.07.2018
        • 47
        Danke.
        Das war von mir wirklich zu kompliziert. Es funktioniert mit dem Gleich-Baustein.
          Die Frage an sich ist schon etwas seltsam.
          "Wie etwas auf Ein/Aus prüfen"
          Wenn es EIN ist, ist es 1, und wenn es AUS ist, ist es 0. Da ist nichts mehr zu prüfen und braucht auch keinen Vergleichbaustein, weil dein Eingang ist schon das Ergebnis.
            Thomas M. kommentierte
            omg, ich seh den Baum vor Wald nicht vor Augen.
            Ja, das ist eine Abfrage die sich selbst ins ad absurdum führt.
