Alarmanlage mit Visualisierung des Status am NFC Code Touch
  • Andreas89
    • 09.05.2019
    • 11
    Moin zusammen,
    ich bin gerade dabei die Alarmanlage einzurichten. Loxone hat ja bereits in Ihrem Beispiel
    Herausforderung: Immer wissen welchen Status die Alarmanlage hat Die meisten Alarmsysteme visualisieren ihren aktuellen Status per Display, Sprachausgabe oder LED Anzeige. In einem Loxone Projekt sieht das ganz ähnlich aus. Per Loxone App lässt sich bspw. einfach einsehen, ob die Alarmanlage gerade aktiviert oder deaktiviert. Und auch die Text-to-Speech Funktion des intelligenten Gebäudes informiert auf […]
    die Alarmanlage über den NFC visualisiert. Ich bin nur nicht ganz happy mit der Umsetzung, da die LEDs immer nur für wenige Sekunden leuchten (Ich hätte gerne ein Dauerlicht) und der "Impuls bei" einen Wechsel des Zustands diesen nicht mitbekommt. Ein Reset hat der Baustein auch nicht..
    Wie bekommt man es am sinnvollsten hin, aus dem Ausgang der Alarmanlage AQ 0,1,2 einfach zu sagen, bei 0 mach grüne Lampe an, bei 1 rot und bei 2 gelb? Ich denke über den Statusbaustein - aber wie? Oder über PicoC? Habt Ihr Ideen?
    Danke und Grüße, Andreas
  • loxy
    • 14.04.2020
    • 179
    Hi Andreas,
    wenn dein NFC Code Touch batteriebetrieben ist, kannst du die Led's nicht ansteuern, nur so als Hinweis.
    Ansonsten, nutze doch die Eingänge vom NFC Code Touch Baustein Ir, Ig, Ib, Iw um die Leds direkt anzusteuern.
    Umsetzen kannst du das ganz einfach mit einem Vergleichsbaustein je Status 0, 1, 2 oder wie im Anhang.
    • Andreas89
      • 09.05.2019
      • 11
      Super, Danke!
      • EdBer
        • 21.10.2022
        • 7
        ich habe das gleiche Problem, bin jedoch auf dem Feld der Programmierung ein absoluter Anfänger.
        Bekomme es leider nicht hin mir den Status der Alarmanlage permanent am NCF Code Touch
        anzeigen zu lassen.
        Hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen.
        Edmund
        • Clubsport
          • 11.01.2018
          • 607
          Dass ZWEI BEITRÄGE über deinem aber ein Programmierungsbeispiel angefügt ist, hast du aber schon gesehen….?
          • EdBer
            • 21.10.2022
            • 7
            Danke für diesen sehr wertvollen Hinweis.
            Jedoch hilft er mir nicht wirklich weiter.
            Für jemanden der sich mit der Loxone Config auskennt ist es sicherlich einfach,
            aber für einen Leien wie mich leider nicht.
            Daher bitte ich um Nachsicht und hoffe auf PRODUKTIVE Hilfe.
            • loxy
              • 14.04.2020
              • 179
              EdBer Schau dir mal die beiden Bausteine genauer an:
              Beim Alarmbaustein dem Ausgang S
              und beim NFC Code Touch Baustein die Eingänge der Farben.
              Gruß Loxy
              • EdBer
                • 21.10.2022
                • 7
                Ich hatte es mit folgendem Aufbau probiert, jedoch gescheitert.
                • loxy
                  • 14.04.2020
                  • 179
                  Wie hast du den Status Baustein konfiguriert?
                  • EdBer
                    • 21.10.2022
                    • 7
                    Habe die Screenshots oben erweitert
                    • loxy
                      • 14.04.2020
                      • 179
                      Verwende besser den Statuswert (1+2) und den Ausgang Val, oder spar dir diese beiden Bausteine und verbinde die Bausteine direkt.
                      S an Lr
                      S an Lg (invertiert)
                      ...und du hast das selbe Ergebnis.
                      • EdBer
                        • 21.10.2022
                        • 7
                        Herzlichen Dank für die Hilfe.
                        • loxy
                          loxy kommentierte
                          Gern geschehen!
