Automatik Designer Zeiten/Wochentage funktionieren nicht?
    • 6363
    Hi Leute,
    ich hatte heute seit Jahren mal wieder die Notwendigkeit per Automatik Designer etwas temporäres zu schalten. Leider funktionierte dies nicht. Was habe ich gemacht.
    Ich habe eine neue Automatik angelegt und unter Bedingungen ausgewählt Zeiten-> Uhrzeit gleich 15:00Uhr UND Zeiten->Wochentag Montag,Donnerstag. Als Aktion habe ich einen Radiotasten Baustein ausgewählt und dort den entsprechenden Eintrag markiert. Weiterhin eine Pause von 300s und dann den Radiotasten Baustein auf den normalen Wert gestellt. Auch hatte ich angegeben, dass ich über die Ausführung informiert werden möchte. Heute um 15:00Uhr passierte dann … gar nichts. Keine Schaltaktion, keine Meldung, kein Eintrag in der Historie. Ja, der Eintrag ist auch aktiviert.
    Gibts da neuerdings einen Trick, oder ist das Teil einfach kaputt?
    oder geht das Teil wirklich bei und davon aus, dass Montag UND Donnerstag sein muss? Das muss ich gleich mal ausprobieren
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Hatte auch schon meine Probleme mit dem Automatikdesigner, der hatte dann teilweise Impulse im Sekundentakt abgesetzt.
    Würde mich interessieren was da dann die Ursache ist.
      • 6363
      Also ich habe das jetzt auch mal mit nur einem Tag probiert. Geht auch nicht.
      V12.1.6.17 MS. Keine Ahnung was das wieder soll. Geht ja auch schon damit los, dass man für den Wochentag einen Trick anwenden muss, damit man den überhaupt einfügen kann. Das ist dann vielleicht auch der Grund. Vielleicht geht das nicht und wurde daher halbherzig deaktiviert.
        Ich habe die Config V12.1.7.16
        Da ist es bei mir wie folgt:
        Automatikregeln, welche ich in der Config oder im Automatik Designer im Firefox Webbrowser eingebe, funktionieren.
        Beim Automatik Designer, in der Windows und auch in der Android App V12.1.4 (2021.08.24), fehlt bei der Wartezeit das + also die Eingabemöglichkeit.
        Automatik Designer WEB
Ansichten: 664
Größe: 39,9 KB
        Automatik Designer APP
Ansichten: 518
Größe: 41,4 KB
        Zitat von svethi
        ...Geht ja auch schon damit los, dass man für den Wochentag einen Trick anwenden muss, damit man den überhaupt einfügen kann. Das ist dann vielleicht auch der Grund...
        Verstehe nicht, was du damit meinst, da muss ich keinen Trick anwenden.
          • 6363
          Ja, genau. So ist es auch in der iOS App. Bei Warten für x Sekunden wie auch bei Zeiten - Wochentage fehlt das Plus um es hinzuzufügen. Der Trick ist nicht über die Auswahlliste zu gehen sondern warten oder Wochentage in die Suche einzugeben. Wenn ich es von dort aus dann benutze, gibt es auch ein +. Allerdings ist es so, dass der ganze Kram nicht funktioniert und so war es meine Vermutung, dass es nicht funktioniert, wenn ich Funktionen hinzufüge, die man nicht normal hinzufügen kann. Konnte ich aber noch nicht verifizieren.
            Bei Zeiten und Wochentagen ist bei mir das +, auch ohne Suche, vorhanden.
            Wenn ich den Trick mit der Suche für die Wartezeit anwende, funktioniert es bei mir auch in der App.
            Im Automatik Designer sieht es dann so aus:
Ansichten: 676
Größe: 149,2 KB
            • pbuechel
              • 296
              Sorry, läuft bei mir einwandfrei.
