Ein Schalter soll zwei virtuelle Ausgänge schalten (Impuls)
  • Alexander Richter
    • 05.07.2018
    • 47
    ich habe einen myStrom WiFi-Zwischenstecker und schalte diesen mit HTTP-Befehlen.
    Dafür habe ich einen virtuellen Ausgang für Ein und Aus angelegt.
    Lege ich diese Ausgänge an jeweils einen Schalter wird der Zwischenstecker auch ein bzw. ausgeschaltet.
    Das funktioniert.
    Wie kann ich die beiden Ausgänge nur mit einem Schalter schalten?
    Das Problem ist, dass ich einen Impuls von ca. 0,5 s benötige. Und dieser Impuls müsste abhängig vom Schalterzustand den Befehl Ein oder Aus absetzen.
    Was fehlt zwischen Schalter und den beiden virtuellen Ausgängen?
Ansichten: 536
Größe: 14,1 KB
    • 4616
    Ein Ausgang macht das ON und das OFF
    z.B.:
Ansichten: 395
Größe: 70,8 KB
    • Alexander Richter
      Alexander Richter kommentierte
      Deine Antwort verstehe ich nicht. Ich habe zwei virtuelle Ausgänge. Diese beiden will ich durch EINEN Schalter steuern. Also nur dieser eine Schalter soll in der Visualisierung sichtbar sein.
  • HRA
    • 1045
    er meint, du brauchst nur einen virtuellen Ausgang, der bringt beide Befehle an das Ziel.
    Und diesen Ausgang hängst du an einen ganz normalen Schalter bzw. logik
    Alternativ nimmst du einen Schalter, den hängst du an einen Flankenmerker, die ON bzw. off-Flanke (kannst du parametrieren - Standrad 1s) hängst du dann an deine virtuellen Ausgänge für EIN bzw. AUS
    Gruß HRA
      Zitat von Alexander Richter
      ...Wie kann ich die beiden Ausgänge nur mit einem Schalter schalten?..
      So wie von AlexAn beschrieben mit nur einem Ausgang für Ein_Aus
Ansichten: 408
Größe: 8,4 KB
      Oder mit je einem Ausgang für Ein und Aus über einen Tastschalter
Ansichten: 368
Größe: 22,3 KB
      ...Das Problem ist, dass ich einen Impuls von ca. 0,5 s benötige...
      Du kannst die Dauer der Ausgangsimpulse im Tastschalter einstellen, es wird dem HTTP Ausgangsbefehl aber egal sein ob da 0.1 oder 0.5s steht
      • Alexander Richter
        Hallo Romildo,
        Danke, es funktioniert. Noch eine Frage zu der Version ein Schalter und nur ein Ausgang für Ein_Aus. Wird der HTTP-Befehl laufend gesendet - so lange der Schalter Ein oder Aus ist - oder nur ein Mal mit Schalter Ein oder Aus?
        Tipp: Wenn du im Eigenschaftsfenster z.B. das Eingabefeld bei "Befehl bei EIN" anklickst, um einen Wert oder auch Text einzugeben, dann erscheint im Mitteilungsfenster weiter unten eine Information zu dieser Eigenschaft.
        Dort steht dann als Beispiel:
        Dieser Text wird gesendet, wenn der Ausgang auf EIN geht oder sich der analoge Wert ändert.
        Ist der Ausgangsbefehl auf Digital gestellt, wird der Wert/Text unter der Eigenschaft "Befehl bei EIN" gesendet wenn der Ausgang von 0 auf 1 wechselt.
        Ist der Ausgangsbefehl auf Digital gestellt, wird der Wert/Text unter der Eigenschaft "Befehl bei AUS" gesendet wenn der Ausgang von 1 auf 0 wechselt.
        Ist der Ausgangsbefehl auf Analog gestellt, wird der Wert/Text unter der Eigenschaft "Befehl bei EIN" bei jeder Änderung gesendet.
        Zuletzt geändert von romildo; 14.10.2021, 07:28.
      • Alexander Richter
        Hallo Romildo,
        Danke für den Tip und die Erklärungen.
