Loxone 12.2 veröffentlicht
  • telefonjoker
    • 306
    Wer hat sie schon installiert?
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
    obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
  • Pippo74
    • 13.01.2018
    • 230
    Installed 1h ago. Straight forward installation (but I already had 12.2 Beta 4)
    - Very interesting the new Sequence-Controller, kind of a PLC function block inside the Miniserver.
    It maybe I will switch my 4 pages of irrigation logic to it soon...J
    - Miele@home has been finally integrated: welcome.
    Zuletzt geändert von Pippo74; 27.10.2021, 20:06.
    • Miep Miep
      • 18.01.2017
      • 539
      Hab gerade upgedatet, das Einzige was mir adhoc aufgefallen war, ist dass Jalousiebausteine jetzt eine Fensterausrichtung brauchen, sonst kann man sie über die App nicht mehr bedienen (hoch/runter Button fehlen, es steht ein Text sinngemäß unvollständige Konfiguration dabei). Finde ich zwar etwas too much dass es dann nicht mehr geht, aber es war schnell lösbar.
      Man muss aber auch sagen dass es in LoxConfig angezeigt wurde. Beim Updateprozess allerdings nicht.
      Zuletzt geändert von Miep Miep; 27.10.2021, 16:59.
        Beschattungsausrichtung war doch immer Pflicht bei der AutoJalo, bzw. Stand da immer ein Standardwert drin. Hat er vielleicht deine Ausrichtung rausgelöscht?
      • Miep Miep
        Miep Miep kommentierte
        Es stand der Standartwert drin, weiß aber nicht ob das -1 war ? Was soll ich sagen, mein Eli hatte das so konfiguriert, bis vor dem Update ging es, danach nicht mehr werde morgen noch mal prüfen was drin stand.
        Zuletzt geändert von Miep Miep; 27.10.2021, 17:41.
    • Triple-M
      • 17.12.2018
      • 323
      Habe die neue Version auch gleich installiert und auch schon ein paar Templates aus der Loxone Library installiert. Sollte auch geklappt haben, zumindestens wurde es es so angezeigt aber ich sehe nicht alle vorgefertigten Templates im Menü.
      Ich habe z.B. das Fronius WR Template installiert nee es ist nicht zu finden bzw. wird nicht angezeigt. Bin ich zu Blind oder ist das noch ein Bug?
      • bazzman
        • 24.09.2019
        • 187
        Gibts irgendwo weitere Infos zur Miele@Home Integration?
        Grüsse Paolo
        • Haidy
          Haidy kommentierte
          as far as I know only via Miele Cloud Account:
          - The Miele@home device and the Miniserver need to have an active internet connection
          - A Miele account is required for use
          - Plugin is not supported by the Miniserver Gen. 1
        • bazzman
          bazzman kommentierte
          Danke! Und schade dass kein direkter Zugriff implementiert wurde.
        • Gerrit
          Gerrit kommentierte
          Da ist man davon abhängig was der Hersteller anbietet. Direkt ist von Miele nicht vorgesehen.
      • HRA
        • 1045
        habs heute auch installiert, bisher keine fehlfunktionen festgestellt.
        Triple-M wo findet man diese lox-Library (ist da etwas Neues??? )
        oder meintest du damit die ganz normale Bausteinauflistung mit F5 ?
        Gruß HRA
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Hab es auch bereits installiert, bisher keine Probleme. Nach dem Update brauchte der Miniserver jedoch einen manuellen Start weil er über Netzwerk nicht mehr erreichbar war.
        • 13az13
          • 29.07.2020
          • 34
          Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Schritte richtig verstanden habe, aber der Link zur Bibliothek in der Konfiguration führt Sie nur auf die Webseite, klicken Sie auf Download auf der gewünschten Vorlage, dann müssen Sie diese Vorlage in Loxone Config importieren , nach dem Import wird es unter dem entsprechenden Eingabe-/Ausgabevorlagenmenü angezeigt
          (Google translate job, excuse anything that doesn’t read quite right!)
Ansichten: 3878
Größe: 38,1 KB
          • Triple-M
            Triple-M kommentierte
            Ich habe das ganze Template nochmal installiert. Es kommt die Meldung das die Vorlage bereits verwendet wird und ob ich diese nochmal installieren möchte. Danach kommt die Meldung fas die Vorlage hinzugefügt wurde und unter RS485 Vorlagen zu finden ist. Das ist wahrscheinlich mein Fehler, ich habe das ganze unter Modbus gesucht und nicht unter RS485.
        • IFLUR
          • 392
          Hallo zusammen auch ich kann die Miele Integration nicht finden? Kann mir jemand einen Tip geben.
            simon_hh kommentierte
            Miniserver -> Netzwerkperipherie, dann rechts oben auf "Netzwerkgerät einfügen" -> Miele (beta)
          • IFLUR
            IFLUR kommentierte
            Habe die Loxone Config jetzt auf einen neuen Rechner installiert ..Da ist die Funktion vorhanden.. Sehr komisch ??
            Funktion auch sauber umgesetzt.. Danke für die Unterstützung
        • IFLUR
          • 392
          Vielen Dank für deine Antwort das ist mir schon klar allerdings hab ich jetzt mehrfach die neuen Version wie auch Beta Version aufgespielt unter den „ Netzwerk Geräten „ finde ich leider keinen Miele Adapter.
          es muss irgendwie an der Loxone Config liegen.
          • zechasso
            • 30.12.2015
            • 147
            Hat schon mal jemand versucht, in der Visu auf die Betriebszeiten zuzugreifen?
            Bei mir kommt immer eine Passwort-Abfrage wegen erhöhtem Sicherheitsbedarf.
            Bin aber schon als Admin angemeldet.
            Wenn ich das Admin-Kennwort hier erneut eingebe kommt die Kennwort-Abfrage immer wieder hoch.
            Sowohl in der Visu als auch in der App.
            Das war vorher noch nicht.
              • 7631
              In der aktuellen Version ist Miele@Home drin.
Ansichten: 3929
Größe: 36,2 KB
              • IFLUR
                IFLUR kommentierte
              • 2180
              Hab auch das Update gemacht und mich gefreut bzw. gewundert, dass angeblich alle Netzwerk-Samsung-TVs nun steuerbar sein sollen.
              Also mit meinem Modell aus 2019 funktionniert es nicht; habe die Befehle on/off getestet.
              Entdecke alle Samsung TVs in jeder Größe und Technologie – von QLED bis OLED. Finde dein perfektes Modell für Heimkino, Gaming oder entspanntes Fernsehen.
              Gruß Thomas
                t_heinrich kommentierte
                "To ensure quality, functionality, ease of use and safety every template submitted to the Loxone library is being checked and approved by Loxone."
                Schön, wenn die Vorgaben für "Dritt-Einreicher" Loxone selbst nicht einhält. :-(
              • christof89
                christof89 kommentierte
                Notice: This template is only for older TVs (< 2013). Newer TV's are using another communication protocol. Therefore you can not use this template.
                christof89 yes they updated the homepage now. I asked them if Loxone themselves don't test there own templates. Obviously not.
            • Klartext
              • 426
              Die Ablaufsteuerung ist schon eine tolle Neuerung, anbei gleich ein paar Verbesserungsvorschläge (wenn sie nicht eh schon in Entwicklung sind)
              - bei den "if" Befhel fehlt noch "elseif" und "else"
              - beim goto wäre noch eine Sprungmarke interresannt und nicht nur die Zeilennummer, sonst ist es blöd wenn man oben etwas in einen bestehenden Ablauf einfügt
              • Klartext
                Klartext kommentierte
                @mamw: klar! aber momentan fehlt es an alternativen in der Ablaufsteuerung, ich denke sie wollten es auch für nicht Programmierer einfach machen
                Ich bin ja persönlich für einen Baustein mit Python oder einer anderen Hochsprache, dann interessiert mich die Ablaufsteuerung nicht mehr
                Ich habe aber Loxone auch ein wenig unrecht getan, die Nummern passen sich im Editor automatisch an!
              • schoendort
                schoendort kommentierte
                Hast doch das pico c Skript als Option
              • Klartext
                Ja pico C...
            • macman1010
              • 15.11.2020
              • 34
              Ich habe heute nacht direkt mal die Powerwall-Integration eingebaut, nachdem ich das bislang über Umwege gelöst hatte. Leider bekomme ich zwar jetzt die aktuelle Leistung aller Komponenten, aber keinen Zugriff auf den Zählerstand. Die Powerwall kann das liefern...tut sie über meine bisherige indirekte Integration ja auch.
              Die Leistungseingänge des Energiemonitors errechnen aber anders als die Energiezähler keinen Verbrauch aus der Leistung.
              Wirkt mir jetzt irgendwie unvollständig
