Loxone 12.2 veröffentlicht
    • 18.09.2015
    • 2677
    #76
    Dieser Anzeigefehler ist bei lox bekannt und wird mit einem Release behoben
    • baumandr
      • 09.04.2016
      • 28
      #77
      Bei mir zeigt sich folgendes:
      Farbkreis in der Lichtkreis RGB Visualisierung der Lichtsteuerung wird schwarz dargestellt... Ebenso im Farbwechsler... App. Version 12.2.3 (26.11.2021) Letzte Miniserver Vers. 12.2.11.5 Xiaomi 11 pro, Android 11. Keine Probleme auf Android 7, Samsung Tablet, Web Interface ist jeweils OK...
Ansichten: 1213
Größe: 253,5 KB
ID: 334321 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1058
Größe: 321,9 KB
      Loxone sagt folgendes:
      Hi Andreas! Wir können das Problem leider nicht nachstellen. Ich würde dich bitten unter loxone.com/support ein Ticket zu eröffnen, damit wir uns das Problem genauer ansehen können. Vielen Dank.
      Werde mal ein Ticket aufmachen...
      • RHC
        • 04.11.2021
        • 175
        #78
        Loxone App 12.2.7 wurde scheinbar heute veröffentlicht. Wer traut sich Beta-Tester spielen?
        Wenn die Favoriten noch immer nicht funktionieren und das Play-Verhalten der Intercom nicht zumindest parametrierbar ist, werde ich nicht updaten... Wer weiß, was dann sonst wieder nicht mehr funktioniert...
        • schoendort
          schoendort kommentierte
          Bei der Stabilität der releases werde ich erst Recht keine Beta testen 😅
        • RHC
          RHC kommentierte
          Es handelt sich um ein offizielles Release - allerdings musste man in letzter Zeit leider auch dort Beta-Tester spielen...
        • NilsG
          NilsG kommentierte
          ich teste morgen auch mal die Intercom Gen. 2
      • Loxtom577
        • 19.08.2018
        • 539
        #79
        Die verschobenen Schalter sind immer noch drin.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20220124-232456_Loxone.jpg Ansichten: 0 Größe: 197,1 KB ID: 334925
        Samsung Galaxy S10e
        Android-Version 12
        Loxone-App 12.2.7 (2022.01.20)
        Zuletzt geändert von Loxtom577; 24.01.2022, 22:28.
        • RHC
          • 04.11.2021
          • 175
          #80
          Nachdem ich die neue App-Version zuerst mal nur auf meinem iPhone installiert habe und sowohl die Favoriten als auch die Intercom-Ansicht wieder problemlos (so wie früher) funktionierte, habe ich mich nun auch gewagt, die Version mal auf einem meiner beiden iPads zu installieren.
          Momentan siehts für mich mal gut aus:
          • die Favoriten lassen sich wieder konfigurieren und anpassen
          • der Kamera-Stream der benutzerdefinierten Intercom erscheint ohne Play-Button und wird auch automatisch wieder beendet
          Nur der Vollständigkeit halber - ich verwende somit die aktuellste Config (12.2.11.5) als auch die aktuellste App (12.2.7 - 2022.1.20)
          Zuletzt geändert von RHC; 25.01.2022, 08:32.
          • RHC
            • 04.11.2021
            • 175
            #81
            Habe gerade gesehen, dass nun auch eine neue Config (12.2.12.1) verfügbar ist. Da traue ich mich jetzt aber nicht drüber, da nun endlich wieder mal alles funktioniert. Wäre aber sehr dankbar, wenn das mal jemand testet...
              Michael Sommer kommentierte
              Feigling
            • NilsG
              NilsG kommentierte
              ChangeLog:
              Fixed
              Security
              FTP server security vulnerability
              General
              BG-I13066 Invalid items in intercom ribbon
              BG-I12752 Intelligent Room Controller: Displays ‘Incomplete configuration’ after auto update when temperature is connected via connection flag
              BG-I12893 Lightcontroller: invalid unmixing of mood when used with P and P/X
              BG-I13060 Lightcontroller: Light sometimes goes off after unmixing via TH
              Config does not display old template versions
              IN1-I298 Tree devices on intercom are shown as offline during intercom update
              Autoprogram: invalid value for Lightcontroller-Parameter Ti
              BG-I13183 InApp notifications from clients are not sent to the visualization (doorcontroller, intercom)
              Stability
              Miniserver reboot after expert mode
              BG-I13031 Config crash when searching in quick search
              BG-I13034 Config crash during device search
              Miniserver reboot when loading user permissions
              BG-I13037 Config crash when changing access times via multi edit row
              Miniserver reboot when using BacNet
              Miniserver reboot when using a broken program
              BG-I13045 Sequence Control Dialog: Config crash when entering invalid character as Connector-Name
              Miniserver safety reboot caused by defect program
              BG-I13051 Miniserver safety reboot caused by racecondition when doing http requests
              BG-I13092 Config crash when closing config
              BG-I13119 Permissions and Switching timers not converted correctly
              BG-T2416 Miniserver boot-error when loading a huge number of tokens
              Config crash when loading from Miniserver while sequence dialog is opened
              Config crash in sequence control dialog
              Zuletzt geändert von NilsG; 25.01.2022, 19:54.
            • RHC
              RHC kommentierte
              Mutige bitte vor! 😉
            • 18.09.2015
            • 2677
            #82
            Hmm also auf Android ist zwar der Player Button weg, aber das Bild/Popup bleibt trotzdem stehen bei 12.2.7
            • RHC
              RHC kommentierte
              Auf Android scheint es wohl noch mehrere Probleme zu geben (siehe verschobene Schalter oben). Ich kann nur für iOS (iPads) sprechen und dort wird der Kamera-Stream automatisch beendet (mehrfach getestet).
            • NilsG
              NilsG kommentierte
              Config-Update gemacht, Apps (gestern) upgedatet, Miniserver v2 upgadetet
              iPad Pro iPhone 12 Pro mit aktuellem iOS (15.2.1.)
              => gleicher Schmarren bei der Intercom Gen. 2 wie vorher 🤨
            • andreas221988
              andreas221988 kommentierte
              Also wurde der Fehler nicht vollständig behoben?
          • baumandr
            • 09.04.2016
            • 28
            #83
            Die verschobenen Schalter wurden mit dem letzten Update der App behoben...
            DIe schwarzen Farbkreise noch nicht...
            • Loxtom577
              Loxtom577 kommentierte
              Die korrigierten Schalter kann ich bestätigen (12.2.8).
              Die RGB-Farbkreise funktionieren bei mir auch einwandfrei.
          • NilsG
            • 09.04.2019
            • 376
            #84
            Das kam gestern zu meinem Ticket bei LOXONE:
            Die Funktionalität der Intercom wird sich aber in den kommenden Updates nochmal ändern, so viel kann ich dir schon verraten 🙂
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1763
              #85
              Ohje was haben die schon wieder vor?
              • Bullit
                • 25.10.2018
                • 549
                #86
                Wenn die Aussage so ernst zu nehmen ist wie „Gamechanger“, „revolutionäres Produkt“ usw, dann wird das sowieso nichts 😜
                • NilsG
                  NilsG kommentierte
                  kein Kommentar 😎
                  simon_hh kommentierte
                  :-D
                • 3318
                #87
                Die kann dann sicher Bier brauen oder zumindest Kaffee auf Knopfdruck.
                • baumandr
                  • 09.04.2016
                  • 28
                  #88
                  Seit dem letzten App Update sehen die Farbkreise nun so aus:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20220208_163704.jpg Ansichten: 0 Größe: 281,2 KB ID: 337231 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20220208_163704.jpg Ansichten: 0 Größe: 281,2 KB ID: 337232
                  Da hat wohl einer sich ein Stück Torte abgeschnitten?
                  Zuletzt geändert von baumandr; 08.02.2022, 15:51.
                  • Miep Miep
                    Miep Miep kommentierte
                    Android oder iOS ?
                  • Loxtom577
                    Wollte da einer witzig sein und hat Pacman eingebaut?
                • baumandr
                  • 09.04.2016
                  • 28
                  #89
                  Android 11
                  Xiaomi Mi 11 pro
                  MiUi 12
                    • 18.09.2015
                    • 2677
                    #90
                    in welchem Baustein?
                    Also im Lichtsteuerungsbaustein mit Smart Aktor (RGBW Stripe) sieht es normal aus.
                    • baumandr
                      baumandr kommentierte
                      im Baustein Lichtsteuerung mit RGB als Aktor...
                      ich habe am Ausgang einen virtuellen udp Ausgang für ein wled Modul...
                    • christof89
                      christof89 kommentierte
                      baumandr - Habe genau die gleiche Konstellation - WLED / RGB mit udp Ausgang...
                      Loxone iOS App 12.2.8
                      Alles sieht normal aus, so wie es soll...
                    • baumandr
                      Du hast Loxone iOS App 12.2.8
                      ich habe Android 11 Loxone App 12.2.8 (Xiaomie Mi 11 pro MUI 12) da gehts noch nicht...
