Lichtbaustein mit Präsenz: Welche "Ti"-Zeit?
  • AgentNummer47
    • 149
    folgende (banale) Fragestellung...
    Ausgangssituation:
    Aktuelle Version: 12.2.10.27
    Lichtbaustein (mit Standardparameterwerten) mit angeschlossenem Präsenzbaustein (TH=90).
    Verhalten:
    Licht geht aufgrund von Präsenz an.
    Licht wird mit Doppelklick - also Reset - ausgeschaltet.
    Jetzt hätte ich nach der Beschreibung gedacht, dass wenn die Präsenz abgelaufen ist (also P beim Lichtbaustein auf AUS geht), danach das Licht wieder per Bewegungsmelder an geht. Das tut es aber nicht. Bei Bewegung geht zwar P am Lichtbaustein auf EIN, aber das Licht bleibt aus.
    Laut Doku greift bei der Verwendung des Lichtbausteins der Parameter Ti ja NICHT.
    Irgendwann nach einer längeren Zeit (welche ich noch nicht genau heraus gefunden habe), geht das Licht dann wieder per Bewegungsmelder an.
    Habt ihr ähnliches Verhalten oder übersehe ich irgendwas?
    Jan
    • 18.09.2015
    • 2677
    wenn Du den Präsenzbaustein verwendest, wird der Parameter TH im Lichtsteuerungsbaustein ignoriert, also, wie lange das Licht anbleibt bei Präsenz.
    Ti wird m.W. nach nicht beeinflusst. Dieser Parameter ist einzustellen, wie lange nach manuellem Ausschalten der Bewegungsmelder das Licht nicht wieder anschalten soll.
    Der default Wert liegt bei 900 Sekunden (was überhaupt nicht praktrikabel ist). Ich habe Ti zwischen 1 und 3 Sekunden eingestellt.
    Damit schalte ich das Licht bei Bedarf manuell an der Tür bei Verlassen des Raumes aus und ich werde für diese Zeit nicht erkannt, sodass das Licht ausbleibt.
    • AgentNummer47
      • 149
      Ti wird laut der Doku vom Präsenzbaustein schon beeinflusst:
      "Ti: Bei Verwendung des Präsenzeingangs wird der Wert automatisch auf 0 gesetzt, die Funktion ist aber dennoch vorhanden. Der Präsenzeingang wird dabei nach Präsenzende wieder aktiviert."
      Ich lese das dann eben so, dass wenn Licht per Präsenz angegangen ist und ich das Licht aber manuell ausschalte, ich dann solange warten muss, bis der Präsenzbaustein eine 0 ausgibt. Erst danach geht das Licht auch wieder über Präsenz an.
      Bei mir ist das aber nicht der Fall.
        • 18.09.2015
        • 2677
        Stimmt, so steht es in der Doku vom Lichtsteuerungsbaustein und so, wie Du das verstehst, lese ich das auch heraus.
        Ich kann dies leider erst nächste Woche ausprobieren und testen. Vielleicht weiß jemand anderes hier mehr.
        • MTB
          • 02.03.2020
          • 17
          Habt ihr hier schon neue Erkenntnisse?
          Mit dem Präsenzbaustein stehe ich irgendwie auch auf Kriegsfuß...
          Ich glaube die Nutzung dieses Bausteins macht nicht in jedem Raum Sinn. Ich habe zwar überall die Loxone Präsenzmelder und entsprechend hat die Autoconfig auch in allen Räumen den Präsenzbaustein eingebaut. Habe den Baustein aber nun in vielen Räumen rausgeworfen und nutze Mv - damit klappt es dann wie gewünscht :-)
          • AgentNummer47
            • 149
            Also nach vielen Probieren meine ich, dass, wenn der Präsenzbaustein (P) auf 0 geht, dann noch (danach) die Zeit Ti abläuft und erst dann das Licht auch wieder über eine Bewegung angeht.
