Jalousie Wert verändern ohne die Jalousie zu fahren?
  • eisenkarl
    • 1352
    Gibt es evtl eine Möglichkeit, den Wert einer Jalousie zu verändern, ohne dass die Jalousie dann beginnt auf oder ab zu fahren, also nicht Alp?
    z.B. die Jalousie steht auf 50%, ich möchte aber, dass da z.B. 60% steht, quasi den Wert verfälschen
  • feda
    • 23
    Kannst du das genauer erklären für was du das benötigst? Verstehe nicht genau was das für einen Sinn haben soll.
      Den Sinn sehe ich darin auch noch nicht.
      Aber du könntest die Jalousie auf gewünschte Position fahren.
      Dann abklemmen und dem MS auf gewünschte Position fahren. Danach wieder Kabel dran und fertig.
      • eisenkarl
        • 1352
        Genau darum geht es auch, Industrieanlage mit Teilweise stromloser Fahrt. Den Zusatand der "Jalousie" kann ich aber jeder Zeit auslesen
        • vterletzkiy
          • 24.10.2015
          • 41
          Abend. Ich denke etwas so, zu den Beschreibung.
          Einstellen "Beschattung" Prozent und an den Visu. Beschattung taste Drücken.
          • eisenkarl
            • 1352
            Ich verstehe leider nicht, wie mir das weiter helfen soll
            • vterletzkiy
              • 24.10.2015
              • 41
              wenn du hast Team Viewer dann ist das im 5 min erledigt.
              • eisenkarl
                • 1352
                Hö, danke für das Angebot, aber der Weg an meine Config geht nur über meine Leiche ;-)
                • cRieder
                  cRieder kommentierte
                  Gibst ihm halt nur die entsprechende Seite
              • vterletzkiy
                • 24.10.2015
                • 41
                gerne, im Letze Monat hab ich meine 13 MS Loxone schon im betrieb genommen.
                  • 6363
                  So etwas funktionierendes suchen KNX-Benutzer doch auch schon ewig
                  • feda
                    • 23
                    Du möchtest also einen aktuellen Istwert, der nicht mehr mit dem Istwert des Jalousiebaustens übereinstimmt in den Baustein übernehmen ohne dazu die Jalousie zu fahren.
                    Man müsste eine Logik bauen, dass wenn du diese Korrektur machst, auf Alp die gewünschte Position schreibst aber solange diese Position nicht angefahren ist den Ausgang vom Baustein zum Miniserverausgang auftrennst. Also der Baustein fährt auf den Wert aber die Jalousie nicht weil die Korrekturfahrt aktiv ist.
                    Wenn nicht über Alp, dann würde es auch funktionieren, dass man über Auf/Ab Tasten fährt und wenn der Vorgabewert erreicht ist erst dann wieder der Ausgang am Miniserver zum aktiven Fahren der Jalousie freigegeben wird.
                    • eisenkarl
                      • 1352
                      Ja genau, ich möchte den Istwert anpassen
                      • Moalti
                        • 05.06.2017
                        • 23
                        Ich Klinke mich hier mal ein.
                        Leider wurde hier kein Lösungsweg beschrieben.
                        Ich betreibe Loxone mit FHEM.
                        Ich habe einen virtuellen UDP Eingang im loxone der den Status bzw. die Position meiner Homematic Jalousie Aktoren sendet. Wenn ich den auf ALP verbinde habe ich eine stotterfahrt da die Prozentangaben zwischen fhem und Loxone nicht gleich sein.
                        Ich würde der Automatikjalousie nun gerne den fhem wert mitteilen und nicht den errechneten aus Loxone.
                        Hintergrund ist das ich die Rollos auch klassisch über einen Taster bedienen möchte. Mache ich das ändert sich nicht die Position in der Virtualisierung in Loxone.
                        Ich möchte also wie vom Threadersteller den Prozentwert der Automatikjalousie verändern ohne das dieser danach nochmal fährt.
                        Hat jemand vielleicht eine Idee?
                          • 6363
                          Du hast nur die Chance es umzustrukturieren und die Steuerung komplett nur von Loxone zu erledigen.
                          Alp ist auch nicht dazu gedacht einen Status zu übergeben. Selbst wenn die Positionen gleich wären würde das nicht funktionieren. Wenn die Jalousie auf 60% ist und auf ALP kommt 60 an, bleibt die logischerweise stehen.
                          • audi6
                            • 19.01.2016
                            • 49
                            Hallo Eisenkarl
                            Suchst du sowas oder habe ich die Frage falsch verstanden?
                            Wenn der Schalter eingeschaltet ist kannst du die Alp verstellen ohne dass die Jalosie fährt.
