Variabler Text in der Push Benachrichtigung
  • bberends@bbtech.nl
    • 02.01.2019
    • 38
    Ich möchte einen variablen Text in eine Push-Benachrichtigung einfügen können. Ich verwende Status und eine Reihe von Bedingungen, die bestimmen sollen, welche Nachricht gesendet werden soll.
    Ich erhalte jedoch den Wert von TQ in der Nachricht nicht, ohne ihn direkt an die Benachrichtigung anzuhängen. Dann bekomme ich für jeden Status eine Push-Nachricht.
    Bas
    • 7661
    Wo soll dein Ausgang Not den Text her bekommen?
    Der muss direkt am AQ/TQ hängen und zB Es ist <v> Grad draußen ein EIN stehen. Das <v> steht dann für deinen variablen Text
    Deine Baustein nach dem Status geben ja mach 0/1 zum Not Ausgang.
    Die Logik muss vor oder im Statusbaustein sitzen.
      • 02.01.2019
      • 38
      Ja, das verstehe ich, aber dann bekomme ich jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn sich der Status ändert. Ich möchte nur bei kritischen Ereignissen benachrichtigt werden. Also bei Status Nr. 4 oder 5 eine Meldung und beim Rest nicht.
      Wäre es z.B. möglich den Text von einem Marker bei "Nachricht bei EIN" zu platzieren (Foto im Anhang)
        • 7661
        Nimm einfach 2 Statusbausteine... Den einen für die Anzeige, den anderen für die Push
        Einer wird in der Visu mit angezeigt, der andere nicht.
        Im zweiten nimmst du nur die Werte bei denen du alarmiert werden willst rein.
        Da muss man keine große Super-Logik bauen.
          • 02.01.2019
          • 38
          Guter Tipp! Manchmal denke ich zu hart nach ;-)
            Kenne ich, das Gehirn will gar nicht glauben das es so einfach sein kann und blendet das direkt aus.
