FTP-Zugriff nach Update auf 12.2.11.5 funktioniert nicht mehr
  • RHC
    • 04.11.2021
    • 146
    ich habe gestern meinen Miniserver auf Version 12.2.11.5 upgedated und nun kann ich per ftp nicht mehr darauf zugreifen (mit filezilla und WinSCP versucht). Http-Zugriff und per Loxone Config funktioniert allerdings normal. Neustarts etc. haben auch nichts gebracht...
    Ich hatte zusätzlich das Problem, dass Lichtsteuerungs-Bausteine mit Präsenzeingang nicht mehr auf Präsenz (P) oder Bewegung (Mv) reagiert haben - in der Simulation funktionierten sie zwar aber im Live-Betrieb bekam ich sie nur durch ein Neuanlegen der Bausteine wieder zum Laufen.
    Hatte sonst jemand ähnliche Probleme mit dieser Version (bisher hatte ich noch bei keinem Versions-Update Probleme)?
    mfG
    Roland
    • 5164
    Hallo, wird Dir jetzt nicht viel helfen, aber bei meinen Miniserver Gen1 wie auch Gen 2, geht das wie bisher.
    Getestet mit Config V12.2.11.5 sowohl über Filezilla, WinSCP wie auch Total Commander.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1499
      Zugriff via FTP klappt auch in der neuen Version ohne Probleme.
      Das einzige was mir aufgefallen ist, die Lichtsteuerung hat nicht wie vor Probleme z.B. mit dem Eingang MV und Ausgabe der aktiven Stimmung über AQ. Das Verhalten tritt nicht immer auf, bei 10 Tests ca. 2x und es hängt auf den ersten Blick auch mit der Dauer des Eingangs MV zusammen. Kurze Impulse auf Mv scheinen problematischer zu sein.
      • querex
        • 14.07.2020
        • 179
        Offtopic, just for my interesting... Why you guys use the FTP on the Loxone miniserver?
        • EdiB
          EdiB kommentierte
          For example. to upload SVGs, for beautiful, own status symbols
      • RHC
        • 04.11.2021
        • 146
        Ich würde gerne Statistik-Files per FTP zur Korrektur downloaden. Vor ein paar Tagen (vor dem Update) ging das noch. Im Moment antwortet der Miniserver gar nicht auf FTP-Connects an Port 21. Reboot hat ja auch nix geholfen - gibt es irgendein Kommando, mit dem man den Zustand des FTP-Servers abfragen kann etc.?
        • EdiB
          • 30.12.2015
          • 135
          Mit telnet (Windows Feature dass über "Windows Features aktivieren oder deaktiveren" allenfalls erst installiert werden muss) kann man mal prüfen ob Port 21 antwortet.
          >telnet MiniserverIP 21
          sowas müsste zurückkommen:
          220 FTP ready at Nov 13 16:01:00
          • RHC
            • 04.11.2021
            • 146
            Da Zugriffe mit gängigen FTP-Programmen nicht funktionieren, funktioniert natürlich auch telnet nicht - ich habe es trotzdem getestet und es erscheint nur die Meldung dass keine Verbindung zum Host hergestellt werden kann. Ich habe jetzt sogar nochmal die aktuelle Firmware des Miniservers über die Loxone Config aufgespielt - kann mich aber trotzdem nicht mehr per FTP verbinden... Sehr eigenartig....
            • EdiB
              • 30.12.2015
              • 135
              Ich glaube eher du hast ein Netzwerkproblem oder die Netzwerkkonfiguration auf dem Miniserver hats verschossen. Kannst ja mal schauen was der Loxone Monitor anzeigt.
Ansichten: 881
Größe: 51,9 KB
              Bei mir gibt es einen FTP0 und einen FTP1 Thread. Ohne Verbindung ist der State bei beiden "Wait Listen21" 21 ist offensichtlich der Port.
              • RHC
                • 04.11.2021
                • 146
                Danke für den Tip mit dem Loxone Monitor. Hier sieht man nun, dass FTP gar nicht läuft! Was nun?
Ansichten: 679
Größe: 65,7 KB
                • RHC
                  • 04.11.2021
                  • 146
                  Habe das Problem nun lösen können, indem ich in der Loxone Config die Netzwerkeinstellungen (ohne Änderung) mittels "Übernehmen und an Miniserver senden" aktiviert habe. Nun kann ich mich wieder per FTP verbinden. Da dürfte sich tatsächlich was an den "Netzwerkeinstellungen" zerschossen haben....
                  Nur zur Info: im Loxone Monitor taucht nun aber trotzdem kein FTP-Dienst auf... Warum auch immer...
                  • EdiB
                    • 30.12.2015
                    • 135
                    Wie du siehts habe ich sowieso andere States. Was bei mir "Wait" ist, ist bei dir "Sleep". Aber ich habe auch noch die Version 12.2.10.27 (MS Gen1)!?. Ich denke das ist was für den Loxone Support.
                      Beim MS Gen1 ist es "Wait" beim MS Gen 2 ist es "Sleep".
                      Bei mir gibt es beim Gen 2 auch kein FTP im Monitor, beim Gen 1 hingegen schon.
                      Bei allen die V12.2.11.5
                    • EdiB
                      EdiB kommentierte
                      👍Danke, dann wär das auch noch geklärt🙂
                    • 11244
                    @RHC
                    Mach ein Ticket dazu bei Loxone.
                    • LoxMunich
                      • 29.12.2016
                      • 162
                      Hat sich hier irgendetwas ergeben?
                      Ich komme leider auch nicht per FTP auf den Miniserver MS2 rauf.
                      Weder per Filezille (ECONNREFUSED - Verbindung durch Server verweigert)
                      Bei dem Programm Loxone Miniserver Browser kommt System.Net.WebExeption: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden.
                      Muss man irgendetwas irgendwo freischalten?
                      • A.Schmid
                        • 29.05.2023
                        • 3
                        Hallo Zusamman, [Version 14.7.3.6]
                        Ich hatte das gleiche Problem, auf den Miniserver per FTP funktioniert es in FileZilla, aber nicht auf den Audioserver. (ECONNREFUSED)
                        Es benötigt kein FTP-Tool um auf den Adioserver zu gelangen. Ich habe es im Windoxs-Explorer geöffnet. Da funktioniert es:
                        1: Explorer öffnen und \\IPAudioserver Eingeben
                        2: Anstatt mit dem PC Login mit dem Miniserver Login Einloggen
                        Zuletzt geändert von A.Schmid; 03.04.2024, 12:03.
