Philips Hue Farbkreis per Rest API /http
    Ich möchte mittels http und Rest Api Philips hue steuern.
    Ja ich weiß es gibt deutlich einfachere Wege, aber die Prämisse ist: Kein PicoC und keine unnötige Hardware.
    (Im Normalfall ist die Hue Bridge ja eh da.)
    Einzelnes Ein/aus - schalten und dimmen ist ja kein Thema.
    Es geht darum die Farbpalette und parallel das Dimmen von Loxone zu nutzen.
    Mein Grundansatz ist den RGB oder Smartaktor "Code" in den entsprechenden Farbpixel (0 bis ~ 65000) umzurechnen und dann denn Dimmer einfach drüber legen.
    Der Ansatz von Philips selbst funktioniert nur bedingt bis gar nicht bei mir.
    Bei diesem Beispiel habe ich den PUT als Taster angelegt, der aber nur ein- und ausschaltet (Unabhängig der Dauer). Sprich er macht keinen Farbwechsel wie beschrieben.
    Das wäre auch in der Praxis ehr untauglich.
    Hast du auch eine Frage?
      Natürlich... WIE?
      Mir fehlt quasi der Schritt/Logik vom vom Lichtbaustein zum hue Farbbild bzw der/die Befehlskette zur hue bridge
      ...ich habe bislang zu wenig mit "rest api" gemacht, daher fehlen mir sicher die Basics
        • 6346
        Dir ist aber schon klar, dass Du da einiges an Berechnungen usw durchführen musst? Das PicoC Script arbeitet ja auch über das REST API von HUE. Schau Dir das PicoC einfach an und bilde Dir die ganzen Berechnungen einfach in Loxone nach, dann klappt das schon.
