Baustein für 3-Stufigen Klimaventilator
  • RoxOne
    • 03.12.2021
    • 4
    Hallo zusammen
    Bin mich seit ein paar Wochen im Loxone gebiet am einleben und versuche im Moment gerade folgendes Problem zu lösen:
    Einen Klimaventilator, der 3 Ventilator Stufen und ein Magnetventil für das Kühlwasser besitzt, angesteuert soll dies durch eine eingestellte Komfort Temperatur von 22 C. Ist Temperatur wird vom Touchtree entnommen.
    Bei 23 C soll die Stufe 1 eingeschalten werden, bei 25 die Stufe 2 und bei 27 die Stufe 3. Natürlich müssen die Stufen noch gegenverrigelt werden.
    Das Ventil macht bei 23 C auf und bleibt offen bis die Komfort Temperatur 22 C erreicht wird.
    Da ich die Bausteine noch nicht so gut kenne, stehe ich echt ein wenig Planlos in der Gegend!
    Der Klima Spezi besteht im übrigen darauf, dass es 3 Stufen sein müssen....leider nicht 1-10V angsteuerbar!
    Vielleicht hat ja schon jergend jemand von euch solch ein Konstrukt machen müssen.
    Danke für euer feedback
  • eisenkarl
    • 1352
    Würde ich im Zusammenhang mit den Radiobuttons machen
    • RoxOne
      • 03.12.2021
      • 4
      Danke für den Tipp, sollte so funktionieren. Hab die Ausgänge ein wenig Zweck entfremdet ;-)
Name: 3-Stufen Ventilator.PNG
Ansichten: 468
Größe: 42,8 KB
        Michael Sommer kommentierte
        Das funktioniert aber nur beim Hochschalten (I1/I2/I3), da immer der letzte Impuls/Ein-Befehl den zugehörigen Ausgang schaltet. Beim erforderlichen runterschalten (I3/I2/I1/Aus) fällt zwar der zugehörige Größer-Baustein ab, da jedoch I2/I1 noch jeweils ein Ein Ein-Signal habt, bleibt I3 weiterhin aktiv. Der Radio-Baustein braucht Impule an den Eingängen zur Schaltzustandsänderung.
        Zuletzt geändert von Michael Sommer; 05.12.2021, 15:12.
    • RoxOne
      • 03.12.2021
      • 4
      Richtig, dass war mir zu diesem Zeitpunkt auch klar, nur hatte ich die Rätsels Lösung noch nicht. Da ich neu bin, muss ich alle Bausteine zuerst kennenlernen und ausprobieren.
      Ich glaub, hab die Lösung gefunden, hier kann man sogar die Komforttemperatur anpassen ohne die Bausteine neu zu parametrieren.
      danke jetzt schon fürs feedback
Name: 3 Stufen Venti.png
Ansichten: 466
Größe: 48,3 KB
        • 1992
        Viele Wege führen nach Rom. Bist Du sicher dass die Stufenschaltung so funktioniert? Das hochschalten ja, aber bei runterschalten bin ich nicht sicher, da ich den Baustein „Differenz…. Nicht entziffern kann. Funktionell ist das ein Differenztemperatur-Baustein, der bei überschreiten immer einen Ein-Dauerkontakt ausgibt.
        Ich würde das anders lösen. Den Differenzbausteinen würde ich als Stufenlogik einen Addier-Baustein nachschalten. Der zählt je nach Anforderung 0/1/2/3. Den Ausgang des Addierbausteines schaltest dann auf den ALS-Eingang des Radiobuttons. Mit der Stufenzahl 0-3 wird immer der zugehörige Q-Ausgang geschaltet. Den Größer-Baustein brauchst Du dann meiner Meinung nach auch nicht. Eventuell musst Du noch bei ausgeschalteter Ventilatorsteuerung die Ausgänge Ventilatorstufen mit zusätzlicher Logik sperren.
        Zu überlegen wäre den Radiobutton (VISU-Bedienung) wie folgt zu erweitern:
        Automatik: Stufenschaltung über Temperaturen (Aus/Stufe1/Stuf2/Stufe3
        Aus: Anlage Aus
        Hand Stufe 1: Ventilatorstufe 1-Dauerbetrieb
        Hand Stufe 2: Ventilatorstufe 2-Dauerbetrieb
        Hand Stufe 3: Ventilatorstufe 3-Dauerbetrieb
        Die Automatik-Stufenschaltung erfolgt dann nicht mehr über die Radiobutton-Eingänge (Anlagenschalter) sondern erst nach dem Automatikausgang und einem Merker „Automatikbetrieb“ der die Temperatursteuerung über die Differenz-Bausteine freigibt. Mittels einem zweiten Radiobutton (Logikschalter nicht in der VISU bedienbar), erfolgt die im 2.Abschnitt bereits beschriebene Stufen-Funktionalität. Vorteil ist, dass sichergestellt ist, dass bei ausgeschalteter Anlage bzw. bei manueller Hand-Stufenvorwahl keine unkontrollierte Ventilatorschaltung möglich ist. Ich hoffe in der Kurzbeschreibung etwas wichtiges vergessen zu haben.
        Ich weiß ja nicht, ob dein Ventilator Schaden nimmt, wenn wegen eines Funktionsfehlers z.B. Stufe 1 und 3 angesteuert werden. Ich würde hier entsprechende „und/nicht“-Logikbausteine in die jeweiligen Ausgänge zur Sicherheit einschleifen. Eventuell hat das die Ventilatorlogik schon integriert, dann brauchst Du das nicht.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
          Tatsächlich wäre das mit Status-Baustein und Radiotasten am einfachsten und sichersten.
          Alle Vergleiche und Verknüpfungen fallen weg und es bleibt nur der Status-Baustein über, der den Radiotasten-Baustein per Analogeingang schaltet.
          • RoxOne
            • 03.12.2021
            • 4
            Bevor ich mich mit dem Baustein auseinandersetze, wie kann ich die Zieltemperatur AQt einbinden, so dass auch die ohne Problem angepasst werden kann, ohne jedes mal die Werte anzupassen. Anders gefragt, ist es möglich, wenn AI1 > AI2 dann -> ? Weil Momentan kann ich ja nur gegen fix werte vergleichen.
              Nein, das kann der Status-Baustein (noch immer 😖) nicht.
              Die Loxone Logik-Engine ist auf dem gleichen Stand wie vor fünf, sechs Jahren.
            • 1992
            Ich habe einmal einfach ein Blatt meiner 7er-Config eingestellt. Da sieht man verschiedene Varianten in Bezug auf den Hauptsollwert.
            Ganz oben wird der Einschaltpunkt als Hauptsollwert für die Raumfeuchte eingestellt. Bei Überschreiten wird eingeschaltet. Ausgeschaltet wird er Schwellwertschalter, wenn die Raumfeuchte um die eingestellte Differenz absinkt.
            Im Mittleren Programmteil ist der Ausschaltpunkt der Hauptsollwert für die Raumtemperatur. Bei Unterschreiten des Haupt-Sollwertes wird abgeschaltet. Eingeschaltet wird der Schwellwertschalter, wenn die Raumtemperatur um die eingestellte Differenz höher ist.
            Hauptsollwert ist bei mir immer der Wert, der immer exakt einzuhalten ist. Wenn der Hauptsollwert geändert wird, verschiebt sich der Differenzwert ebenfalls.
