Garagenaußenlicht mit Reedkontakt aktivieren
    • 4075
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Forum-Garagenaußenlicht mit Reedkontakt aktivieren01.jpg Ansichten: 0 Größe: 17,4 KB ID: 328326
    So meine ich das.
    Sekundenimpuls liefert jede Sekunde einen 1.
    Der Türkontakt nur wenn das Tor offen ist.
    Beide Eingänge sind = 1
    Ausgang vom UND ist 1, Sekundenimpuls macht den Takt dafür.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      Aber nicht wenn ich auf MV noch andere Impulsgeber habe die nicht negiert werden können
      Wie macht das Christian ohne MV?
      • Vossi
        Vossi kommentierte
        Kannst doch ein "Nicht" dazwischen klemmen...
        Lightpicture kommentierte
        Jeden Impulsgeber der am Mv hängt kannst negieren, in der Config.
      • andreas221988
        andreas221988 kommentierte
        Wenn ich MV negiere aber ein "richtiger BWM" einen Impuls liefert der auch an MV hängt geht das ja auch nicht oder?
    • Vossi
      • 456
      Man kann auch den Reedschalter (Dauersignal) negiert auf den "O"-Eingang eines Tastschalters legen. Dann mit dem Ausgang "Qon" des Tastschalters (liefert Impuls) eine Szene der Lichtsteuerung aktivieren und über "Qoff" (Tastschalter, auch Impuls) den Lichtbaustein wieder resetten. Dann stimmt auch die Visualisierung des Lichtbausteins. Den MV Eingang brauchst du dabei ebenfalls nicht.
      • andreas221988
        Warum stimmt über MV die Visualisierung der Lichtbausteins nicht?
      • Vossi
        Vossi kommentierte
        Bei MV stimmt alles. Ich dachte noch an den Weg von Christian, den Ausgang des Reedkontakt direkt auf den Aktor (die Beleuchtung) zu legen, quasi am Lichtbaustein vorbei... Dann würde die Visu nicht stimmen...
    • DragoK
      • 22.05.2017
      • 51
      Ich verstehe nicht, warum der MV Eingang nur einen Impuls benötigen sollte? Mein Bewegungsmelder gibt ja auch ein Dauersignal bei Bewegung. Die Nachlaufzeit startet bei fallender Flanke. Oder hab ich da was falsch verstanden?
      Du schreibst " Jetzt ist mir aber aufgefallen dass ich mit dem Impuls ja nur einmalig ein Impuls auf MV gebe", heisst das, der Reedkontakt sitzt nicht in einer der Endlagen? Wird der Kontakt nur "überfahren"?
      Zum Thema "negieren", da kannst ja auch einen "nicht" Baustein verwenden.
      Zuletzt geändert von DragoK; 09.12.2021, 10:33.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1763
        Doch der Reed ist in der Endlage geschlossen und liefert hier eine Dauer 1 nur bei offen eben nicht
          • 4075
          Dann in der Config invertieren.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1763
            Habe schon am UND Baustein invertiert... und hier mit einem Sekundenimpuls wie du Beschrieben hast
            Geht jetzt ein Dauerimpuls auf MV oder nicht?
            Weil dann könnte ich den Reedkontakt mit Nicht an MV hängen oder?
            Zuletzt geändert von andreas221988; 09.12.2021, 11:30.
            • DragoK
              DragoK kommentierte
              Ich wüßte nicht, warum das nicht gehen sollte, wie gesagt, ein BWM liefert ja auch ein Dauersignal und nicht nur einen einmaligen Impuls.
            • andreas221988
              Der liefert doch immer mal wieder einen Impuls wenn er eine Bewgung erkennt oder?
            • 4075
            Zeige bitte deine Config wie du es geschalten hast, dann geht es viel einfacher.
            Im Liveview bitte.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1763
              Zuerst hatte ich es so wie du beschrieben hast mit UND + Sekundenimpuls....
              Jetzt habe ich es mit einem NICHT Baustein getestet in der Simulation und das scheint auch zu funktionieren...
              • DragoK
                DragoK kommentierte
                Was hast Du denn da sonst noch für Signale am Mv anliegen? Könnte sein dass dir da ein anderes Signal dann wieder rein pfuscht und das Licht abschaltet nachdem von einem dieser anderen Signale am Mv Eingang eine fallende Flanke erkannt wird.
              • andreas221988
                Ein BWM von der Terrasse der mich nicht erfasst wenn ich im Hof bin und das Tor offen und den Haustürreed der aber nur einen einmaligen Impuls an MV liefert wenn die Tür geöffnet wurde...
              • 4075
              Bin gespannt mit der Config, wenn du das Tor länger offen hast, ob das Licht an bleibt.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1763
                Habs in der Simulation mal laufen lassen und es war solange bis der Reed wieder geschlossen war + Nachlaufzeit 5 Min die eingestellt sind...
                Meinst du nicht das es so klappt?
                  • 4075
                  Ich mache es mit der UND Version wie oben dargestellt.
                  Probier es aus, wenn es nicht funktioniert, ist es sehr rasch geändert.
                  • andreas221988
                    Ich geb bescheid wenn ichs in live getestet habe
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1763
                  Habe es grad getestet das Licht war die ganze Zeit an während das Tor auf war. War grad 30 Minuten Schnee räumen.
                  • DragoK
                    DragoK kommentierte
                    Hast Du es jetzt mit dem Reedkontakt direkt auf den Mv Eingang gemacht, ohne UND Verknüpfung?
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1763
                  Habe den NICHT Baustein dazwischen wegen invertieren
                  • DragoK
                    DragoK kommentierte
                    OK, klar das muss sein.
                    Bin jetzt nur gespannt ob dir die Signale von der Haustür bzw. vom BWM auf der Terrasse dazwischen pfuschen. 😊
                  • andreas221988
                    Funktioniert auch weil das Licht bereits über die Haustüre aktiviert wurde als das Tor auf war.
                  • 4075
                  #30
                  Ohne Impuls?
                  • andreas221988
                    Nein es wird dauerhaft eine 1 an Mv geliefert
