Funktionieren die Webservices in der aktuellen Software noch?
    funktioniert das hier noch? Oder wurde dieser Service eingestellt?
    Mit den Loxone Webservices kann man mit einfachen http-Befehlen Informationen abrufen, Einstellungen vornehmen und schalten.
    Wenn ich zum Beispiel: http://192.168.xx.xxx/def/cfg/version eingebe und danach Benutzer und Passwort kommt "404 Not Found".
    Ich benutze Safari am Mac. Das sollte doch egal sein oder?
    Viele Grüße!
    Guten Rutsch.
    Ja, funktioniert alles.
    Es heißt aber dev nicht def
      Hi Christian,
      Danke für die Antwort. Mit dem Safari funktioniert es bei mir nicht. Mit Chrome funktioniert es.
      Wie verhält es sich wenn ich was schalten oder triggern will? Da kommt auch "404".
      http://192.168.xxx.xx/command/GarageRadio/Pulse
      Das ist ein digitaler Eingang. In der Doku steht das man das so eingeben muss.
        • 6363
        Also in dem von Dir verlinkten Dokument und auch so wie ich es kenne (und es auch funktioniert) steht es aber anders
        • eisenkarl
          • 1352
          Fehlt bissje was...
            Da fehlt doch nur Name und Passwort. Oder?
            Habt Ihr mal bitte ein Beispiel für mich wie Ihr es eingegeben habt.
            Danke im Voraus.
            • Gerrit
              • 960
              Die Doku ist glaub schon etwas missverständlich. Denn zunächst wird ein URL Template beschrieben, ohne direkt zu sagen, was Platzhalter sind. Und direkt im Abschnitt darunter werden nicht alle Platzhalter beschrieben/ersetzt (nur control und value, aber nicht command) und man geht dann erstmal davon aus, dass es "command" bleibt, wenn man nicht weiterliest. D.h. die Lösung ist weiterlesen
