Schrittweite für Garagentorbaustein?
  • Maruu
    • 07.03.2017
    • 489
    ich hab einen Garagentorbaustein, der am Ausgang den aktuellen Öffnungszustand in Prozentwerten zwischen 0 und 1 ausgibt. Diese Werte sende ich skaliert zwischen 0-100% auf den KNX Bus und lasse es an einem MDT Glastaster darstellen. Leider stresst die Ausgabe den KNX Bus ganz schön und ich würde die Werte gerne in 5% Schritten ausgeben, also 0%, 5%, 10%...
    Gibt es dafür eine Lösung?
    Hannes
  • schoendort
    • 06.05.2020
    • 131
    Hallo Hannes,
    du könntest Prozentwert Modulo 5 rechnen, immer wenn Rest = 0 ist sendest du den Wert.
    Modulo Baustein gibts in Loxone, sollte also relativ schnell gebaut sein
    • EdiB
      • 30.12.2015
      • 142
      Ich habe von KNX keine Ahnung aber ich sehe dafür den Status Baustein
        • 18.09.2015
        • 2670
        Moin Hannes, kannst Du mal ein Foto machen?
        Ich kennen nur die Möglichkeit drei verschiedene Symbole dazustellen (mittels Jalousie Funktion).
        Also ich kann nur auf, zu oder in Bewegung visualisieren.
        Machst Du das anders?
        • Maruu
          • 07.03.2017
          • 489
          simon_hh so sieht das aus
          • Philipp!
            • 05.06.2021
            • 102
            Servus, habe die selbe Situation auch mit Glastaster und habe das einfach mit einer Verzögerung gelöst.
              Mit einer Formel
              INT(I1/5+0.5)*5
              sollte das funktionieren.
              • EdiB
                EdiB kommentierte
                An eine Formel habe ich auch gedacht, aber dafür sind meine mathematischen Fähigkeiten einfach zu bescheiden😊
              • Maruu
                Maruu kommentierte
                Perfekt, das ist super. Werde ich nachher gleich probieren.
              • Philipp!
                Philipp! kommentierte
                Super Idee (:
                Habe die Prozentumrechung auch gleich in die Formel integriert: INT((I1*100)/5+0.5)*5
