Garagentorkonfiguration mit Tür/Fensterkontakt
  • Cunster
    • 13.02.2020
    • 137
    seit einigen Jahren können wir ein Hörmann Tor mit Loxone und den Hörmannsendern steuern. Wenn man die Sender nutzt, stimmt der Status das Tores in Loxone manchmal nicht mit dem tatsächlichen Status überein.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Garage.jpg Ansichten: 70 Größe: 22,4 KB ID: 333980
    Mit der zusehenden Konfiguration wird mir der Status zweimal angezeigt (1x Torbaustein, 1x Statuseinzeige vom VI).
    Wie muss ich es einstellen, damit ich den Status nur einmal sehen und das Tor aus der App steuern kann. Wenn ich den Torbaustein nicht visualisiere, habe ich nicht die Steuermöglichkeit (öffnen und schließen) über den VI.
    Macht es Sinn einen zweiten Kontakt zu kaufen um Zustandsfehler auszuschließen?
    Wenn ich bei einem Kontakt bleibe, sollte ich den eher an den Zu-Zustand und Offen-Zustand anbringen?
    Zuletzt geändert von Cunster; 21.01.2022, 07:40.
    VG
    Cunster
  • Cunster
    • 13.02.2020
    • 137
    das Wochenende steht vor der Tür und ich habe wohl etwas Zeit um meine Konfigurationen anzupassen.
    Würde mich freuen, wenn ihr mir in meinen Sackgassen weiterhelfen könntet
    VG
    Cunster
    VG
    Cunster
      Man sieht nicht, was der falsche Zustand ist.
      Mit Do = EIN ist das Tor ganz offen.
      Am Wichtigsten ist der Zustand „Tor geschlossen“.
      • Cunster
        • 13.02.2020
        • 137
        Ich wollte den Kontakt setzen, wenn das Tor offen ist, da die Anbringung dort etwas einfacher wäre.
        Aber ich probiere es sonst bei geschlossenen Tor - irgendwie bekomme ich den Kontakt auch dort befestigt.
        Habe nun den Kontakt auf Dc gesetzt und der Zustand wird nicht richtig angezeigt.
Ansichten: 753
Größe: 20,3 KB
        Wenn der Kontakt geschlossen ist, sieht die Visu so aus:
Ansichten: 733
Größe: 44,3 KB
        Wenn der Kontakt offen ist, sieht es so aus:
Name: Kontakt offen.jpg
Ansichten: 763
Größe: 46,6 KB
        Zudem wird mir ja Zutritt und Garagentor angezeigt. Die Anzeige Garagentor ist der Kontakt.
        VG
        Cunster
          Die Position des Tors wird nur über Kontakte TOR (ganz) GESCHLOSSEN und TOR (ganz) OFFEN, und dann über die Fahrzeit berechnet.
          Nach einem MS-Reboot, wenn das Tor weder ganz zu noch ganz offen ist, kann keine Position berechnet werden. Es muss dann erst einmal eine Endlage erreicht werden.
          Wenn du das mal richtig positioniert und angeschlossen hast, brauchst du den VI auch nicht mehr visualisieren, sondern nur den Tor-Baustein.
          • Cunster
            • 13.02.2020
            • 137
            Das heißt ich benötige auf jeden Fall zwei Kontakte? Einen für auf und einen für zu.
            Die Fahrzeit wurde bei Ersteinrichtung bereits eingetragen.
            VG
            Cunster
              Wenn kein Do angeschlossen ist, wird der Eingang nicht berücksichtigt.
              Am besten, du probierst es einfach mal aus, z.B. in der Simulation.
              • Cunster
                • 13.02.2020
                • 137
                Ok. Werde mich parallel nach nem weiteren Kontakt bemühen 😉
                VG
                Cunster
                • .:Chris:.
                  • 05.01.2016
                  • 202
                  Ich habe meinen Magnetkontakt oben am Tor angeklebt und erhalte so die Meldung für zu.
                  In der Konfig habe ich den Kontakt mit Dc und Do verbunden, wobei der Eingang Do negiert ist.
                  Hatte bis jetzt noch nie damit Probleme.
                  • Cunster
                    • 13.02.2020
                    • 137
                    Ich habe heute einen weiteren Kontakt bekommen. Mal wo ich passende Befestigungsstellen finde.
                    Ansonsten hatte ich auch schon mit negierten Do überlegt.
                    VG
                    Cunster
                      Warum wollte man Do mit einem falschen Status anschließen, wenn Loxone ohne Do den Anschluss ignoriert und stattdessen die Anzeige zeitbasiert macht?
                      • Cunster
                        • 13.02.2020
                        • 137
                        Ich habe nun folgendes probiert: Der Kontakt mit Sender an das Tor geklebt und jeweils einen Magnetgegenpol an Endlage offen und Endlage geschlossen. An den jweiliegen Lagen hat er Magnet den Kontakt. Wenn ich das Tor öffne, zeigt mir die Visu offen an. Wenn ich es schließe, wird mir 50% geöffnet angezeigt.
                        Den Kontakt habe ich an Do dran und an Dc. Muss ich Dc noch negieren oder woran liegt es, dass der Geschlossenstatus nicht richtig angezeigt wird?
                        VG
                        Cunster
                            • 4611
                            1 Sensor für geschlossen
                            1 Sensor für offen
                            oder
                            1 Sensor für geschlossen und wenn er das nicht ist dann ist offen (negiert)
                            Laufzeit vom Tor (AUF und AB) ist natürlich auch noch relevant für die Visu!
                            Zuletzt geändert von AlexAn; 30.01.2022, 18:28.
                            • Cunster
                              • 13.02.2020
                              • 137
                              Ich habe es mal mit negiertem Do probiert aber das gefällt mir nicht so gut.
                              Ich habe ja noch einen Kontakt und würde den morgen anbringen.
                              To und Tc wurde bereits eingetragen - 21 Sekunden.
                              VG
                              Cunster
