Idee gesucht für Bedienung eines Modbus Geräts
  • pbuechel
    • 296
    ich suche eine Idee wie ich folgendes in der Visu realisieren könnte. Ich hab ein Heizungsregler den ich per Modbus TCP anprechen kann.
    Ich habe einen Modbus Sensor welcher alle 5s den Betriebsmodus eines Heizkreises liefert (als Zahl: 2=Standby,4=Tag,5=Nacht).
    Und ich habe einen Modbus Aktor mit welchem ich die Betriebsart setzen kann.
    Idealerweise hätte ich nun gern ein Feld mit 3 Radiobuttons für die 3 Betriebsmodi. Die Buttons sollten den Auswahlstatus auf grund des Sensors anzeigen und auch die Bedienung zulassen um per Aktor den Modus zu setzen.
    Und natürlich sollte der Betribsmodus durch den Aktor auch nur gesendet werden wenn er geändert wird.
    Wie könnte ich das angehen?
    Danke und Ciao
    Radiotasten zum Senden, Statusbaustein zum Anzeigen.
    • pbuechel
      • 296
      Leider gar nicht schön da die zwei Bausteine wohl i.d.R was unterschiedliches anzeigen werden.
        Nur Radiotasten visualisieren. AQ von Statusbaustein an AIs von Radiotasten.
    • pbuechel
      • 296
      romildo
      Guter Vorschlag. Nur leider wird die Betriebsart "5" nicht als aktiver Radiobutton in der Visu gezeigt und liegt auch nicht an AQ an.
Ansichten: 328
Größe: 32,6 KB
ID: 334046 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 336
Größe: 49,1 KB
        Ich würde in "Radiotasten" die ersten 3 Ausgänge benutzen. Im Statusbaustein dann den jeweiligen Wert zuweisen.
        Also, wenn
        AI1 = 2 dann AQ = 1
        AI1 = 4 dann AQ = 2
        AI1 = 5 dann AQ = 3
        Nachtrag:
        An Stelle des Statusbausteins, wäre hier ein Analogwahlschalter möglicherweise noch besser geeignet.
        Blödsinn, der geht ja nur bis 4
        Zuletzt geändert von romildo; 19.01.2022, 10:25.
        • pbuechel
          • 296
          Das habe ich so belegt damit ich die Werte 2,4,5 dann hinter dem Radiobutton weiter verwenden kann.
          Trotzdem habe ich die Radiobutton mal von 1 an aufgefüllt. Am Verhalten ändert sich nichts, der Wert welcher an AIs anliegt wird nicht durchgereicht an AQ.
            Hast du mal was am Eingang geändert?
            Wenns keine Änderung gibt, wird auch nicht umgeschaltet.
            • pbuechel
              • 296
              Das ists, nach einer Änderung des Sensors geht der Wert durch bis zum AQ des Radiobutton. Nur, wie initialisiere ich den RB-Baustein? Nach jeden reboot des MS steht der RB-Baustein wieder auf undefined.
                Remantents aktivieren
