Zugriff auf Loxone Miniserver via Fritzbox / Loxone DNS Cloud
    wer kann mir bei der Einrichtung von der Fritzbox helfen, um von außerhalb auf den Miniserver via der Loxone DNS Cloud zuzugreifen?
    Kann mir jemand sagen, was ich bei der Update-URL und dem Domainnamen im Fritzbox-Interface eintragen muss.
    Danke Daniel
  • roadi
    • 561
    In der fritz box deaktivierst du den dyn dns dienst. Den brauchst du dafür nicht.
    In der fritzbox musst du lediglich die portweiterleitung machen. Also z.b. Port 80 auf 80 jenachdem was du für ports vergeben hast. Standart ist 80.
    In der config gibst du deine externe ip adresse ein also dns.loxonecloud.com/SERIENNUMMER
    Und dann sollts funktionieren
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Fritzbox: 7490
      • 6358
      Erstens: Bitte demnächst mal erst im Forum umsehen und die Fragen dann auch im richtigen Bereich platzieren. Dies hier ist irgendwie kein HowTo.
      Zweitens: Du benutzt eine Fritzbox. Dann richtig Dir dort bitte ein VPN ein und verwende den MiniServer über VPN. Diese Verbindung ist gesichert und der MiniServer "hängt" nicht direkt am Netz wo er diversen Gefahren ausgesetzt ist.
      Drittens: Nur wenn Du Dir der Gefahren bewußt bist und den MiniServer direkt ins Internet stellen willst, dann benutze die Portweiterleitung.
      Viertens: Wenn Du schon eine Portweiterleitung einsetzt, dann solltest Du nicht den Standardport 80 nehmen sondern irgendwas jenseits der 10000. Bis zur 65535 geht's. Portweiterleitung wäre dann extern DEINWEWÄHLTERPORT, intern 80 (sofern Du nicht den MiniServer auf einen anderen Port umgestellt hast.
      Fünftens: ist das Einrichten auf der Loxoneseite richtig beschrieben und auch hier im Forum wurde das immer wieder besprochen, daher vorher bitte mal die Suche bemühen.
      Gruß Sven
      • beteigeuze
        beteigeuze kommentierte
        Und wieder mal gruesst Cerberus...
        @ Daniel: nicht abschrecken lassen...
        Sven hat schon Recht - VPN!!
      • tholle
        tholle kommentierte
        So ein Cerberus ist wichtig!
        Mittlerweile sollte ja auch jeder, der hier unterwegs ist, wissen, dass Sven es a) nicht boese meint, und b) so dermassen Recht hat!
        Also, nicht persoenlich nehmen, sondern lieber den Hinweisen und Tipps folgen.
        Lesen ist in einem lebhaften Forum, wie diesem hier, das A und O. Schreiben kann jeder, richtig lesen nur die Wenigsten.
        Also nichts fuer Ungut!
        Gruss,
        tholle
