UDP input Validierung
  • jaeti01
    • 06.05.2017
    • 154
    Ich habe seit geraumer Zeit einen 1-Wire GW von Esera im Einsatz der mir die Werte per UDP sendet. Das funktioniert sehr zuverlässig.
    Esera bietet ein Beispiel an zur Überwachung und Alarmierung der Funktion des Gateways, das habe ich mal versucht nachzubauen.
    Dabei wird u.a, ein spezieller String (1_KAL) alle 120 sec gesendet und für die Validierung genutzt.
    Der String kommt an, im UDP Monitor sehe ich das er dem definierten virtuellen Eingang zugeordnet wird, trotzdem kriege ich nach Ablauf des Timeouts (240s) einen Alarm das keine Werte empfangen wurden.
    Hab ich da ein Denkfehler oder funktioniert die Funktion einfach nicht?
    danke und Grüße!
    Zuletzt geändert von jaeti01; 07.02.2022, 15:12.
    Stell den Eingang auf Analog, und die Befehlserkennung auf 1_KAL|\v oder 1_KAL\.\v
    Wenn für die Überwachung zwingend 1_KAL|1 kommen muss und z.B. 1_KAL|0 in einen Fehler laufen soll, dann ginge das mit folgender zusätzlicher Einstellung:
    Validierung: Minimaler Wert = Maximaler Wert = 1
    Wenn ein Fehler auch noch zusätzlich was auslösen soll, dann auch noch ein Häkchen bei "Fehlerausgang anzeigen" setzen.
    • jaeti01
      • 06.05.2017
      • 154
      Funktioniert! Vielen Dank!
        Bitte gerne.
      • 4069
      Hallo jaeti01
      Welches 1-Wire GW von Esera benutzt du?
