Smart Socket Air mit mehreren Funktionen möglich ?
  • CTROlum
    • 11.10.2020
    • 12
    Hallo miteinander,
    ich suche momentan eine Lösung um meine Smarte Steckdosen mit 2 Funktionen zu versehen, zB. 1. habe ich eine Lüftersteuerung gebastelt die von der Raumtemperatur geregelt wird und als 2. möchte ich als Funktion eine Not-Aus Schaltung für meinen 3D Drucker bauen.
    Nun zu meiner Frage: Gibt es die Möglichkeit zwischen den beiden "Bausteinen" hin und her zu schalten damit ich je nach Bedarf die Funktion auswählen kann ?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Flo
    Beschreib doch mal, wie du dir die Bedienung vorstellst und was dabei passieren soll.
    • CTROlum
      • 11.10.2020
      • 12
      Eigentlich würde mir ein Schalter reichen, aus Funktion1 / ein Funktion2 aber wie trenne ich am besten die unterschiedlichen Bausteine ? Also die Lüftersteuerung und die NotAus Steuereing …
      • loxy
        • 14.04.2020
        • 179
        Hi Flo,
        ich nehme da immer gerne den Radiotasten Baustein, da kannst du in der App schön hin und her schalten zwischen den Funktionen.
Ansichten: 283
Größe: 165,4 KB
        lg Loxy
        • CTROlum
          • 11.10.2020
          • 12
          Super, so könnte es funktionieren ! Ich werde mich melden sobald ich es getestet habe.
          Danke Loxy
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1497
            bin mir nicht sicher ob ich das verstanden habe - steckst du dann den smartsocket am lüfter ab und an den 3d drucker dran?
            • CTROlum
              • 11.10.2020
              • 12
              Genau so soll das laufen, oder ich lege mir noch ein paar Steckdosen zu. Aber zum ausprobieren kann ich erst einmal umstecken.
              • CTROlum
                • 11.10.2020
                • 12
                Hallo zusammen nochmal !
                Es funktioniert super mit den Radiotasten, danke nochmals.
                Schönen Sonntag
                • loxy
                  loxy kommentierte
                  Freut uns. Schönen Sonntag auch dir.
