Externer Zugriff auf System über Fritzbox 7590 mit CloudDNS
    Ich habe Probleme den externen Zugang über die App einzurichten:
    Daten: Deutsche Glasfaser > Fritzbox 7590 > Miniserver 1.Gen > iPhone
    VPN ist gemäß Loxone mit Cloud DNS nicht erforderlich.
    Deutsche Glasfaser stellt nur einen Port für (https) zur Verfügung. Lt. Loxone Anweisung braucht man einen http-Port.
    Wenn ich in der iPhon App den Server verbinden möchte, kommt die Meldung: keinen Server gefunden
    Hat jemand einen Vorschlag?
    Danke für die Hilfe.
  • Vossi
    • 456
    Der Miniserver Gen1 kann kein https, daher wird es über eine Port-Weiterleitung nicht funktionieren.
    Ob VPN gemäß Loxone erforderlich ist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Ich würde niemals den Miniserver quasi offen ins Internet stellen. Richte dir eine VPN-Verbindung ein, das ist der saubere und richtige Weg.
      Bei Loxone hört sich das alles einfach und problemlos an und verweist auf alte Dokumentation.
      VPN über die Fritzbox 7590 habe ich versucht, auch ohne Erfolg. Es ist bei AVM eine neue Firmware-Version für die 7590 in der Pipeline, damit soll ein VPN einfacher und sicherer sein. Ob das dann mit der Loxone App funktioniert?
      • Vossi
        Vossi kommentierte
        Ob es mit der neuen Firmware einfacher wird, kann ich dir nicht beantworten.
        Aber: Nur weil du beim Einrichten von VPN auf Probleme stößt, stattdessen einfach den Miniserver offen ins Internet zu stellen, halte ich für den schlechtesten Weg. Hole dir Hilfe zur Einrichtung von VPN (ich kenne VPN über die FB leider nicht), das ist der bessere Weg!
        Danke, ich werde noch auf das Firmware-update warten.
      • 6357
      Das Einrichten einer VPN Verbindung über die Fritzbox ist jetzt schon das Einfachste was es gibt. Dein Problem wird ein ganz anderes sein. Die Deutsche Glasfaser bietet meines Wissens überhaupt keine öffentliche IPv4 Adresse. Ohne diese ist weder eine Portweiterleitung zum Miniserver möglich, noch der Aufbau einer entsprechenden VPN Verbindung.
      Dies ist hier im Forum an vielen Stellen nachzulesen. Es gibt da spezielle Dienstleister (ich glaube feste-ip.net). Da musst Du einfach mal suchen.
