Config JSON abfragen
    Guten Morgen zusammen,
    ich würde gerne wissen, wie ich denn die komplette Config meines Miniservers abfragen kann. Am Besten wäre eine JSON, die mir meine kompletten Räume, Kategorien und steuerbaren Elemente anzeigt. Mein Plan ist es nämlich, Widgets für iOS zu schreiben, mit denen ich simple Ansteuerungen machen kann. Sprich beispielsweise die Tür öffnen, eine Szene setzen, ....
    Dabei kann man ja über die IP des Miniservers gehen (sofern im selben Netzwerk) oder über die Cloud URL gehen:
    http://Benuter:Passwort=@IP_DES_MINI...0/path/to/json
    Gibt es hierfür irgendwo eine Dokumentation?
    VG
    Die Doku ist hier:
    Beschreibung der Programmierschnittstelle (API) des Miniservers, und eine Auflistung der für die Kommunikation verwendeten Ports und Domains.
    bzw. hier
    Mit den Loxone Webservices kann man mit einfachen http-Befehlen Informationen abrufen, Einstellungen vornehmen und schalten.
    Das Structure File bekommst du per http://miniserver/data/LoxAPP3.json wobei darin nur die visualisierten Elemente enthalten sind.
      Weiß du zufällig noch wie ich an die Stimmungen/Szenen von einem bestimmten Lichtkreis komme? Finde dazu in der Doku nix und die LoxAPP3.json hat die auch nicht drin....
    Super, vielen Dank.
    Das ist genau das was ich gesucht habe.
    Habe gerade noch was entdeckt, was ich nicht genau verstehe:
    Über den Zentral light controller kann ich mein licht über rest komplett einschalten:
    https://XXX.dyndns.loxonecloud.com:2...f700ddc70dd/on
    aber aus über /off geht nicht. Bei den einzelnen Räumen funktioniert das, aber bei dem CentralLightController aber nicht. Weiß einer warum?
    EDIT:
    Hab es selber herausgefunden. Die Räume schaltet man mit "/off" aus und den zentralen Lichtcontroller über "/reset"
    Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2022, 11:50. Grund: Lösung gefunden
    • Iksi
      • 1111
      Nur mal so als Hinweis:
      Über die Cloud URL würde ich so was nicht machen. Du schickst ja deinen User und PW in der URL mit....
        Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Schick ja den User und Passwort nicht über dir URL mit.
        Authentifizierung würde ich über Basic Auth machen.....
          Mit https hast du bei Basic Auth kein Sicherheitsproblem, außer es errät jemand.
