Lernfahrt Schiebeladenmotor
  • heislbauer
    • 09.09.2016
    • 105
    Hallo Community
    Ich habe Schiebeläden verbaut wo der Motor im Loxone hängt.
    Automatikjalousine Baustein
    Der Motor muss beim ersten mal eine Lernfahrt machen
    Die Lernfahrt wird aktiviert durch
    je 4x Betätigen auf Auf/AB innerhalb von 4 Sek
    Dann fahrt der Schiebeladen in die Endposition und Startposition und wird gespeichert.
    Leider schaffe ich es nicht in diese Lernfahrt zu starten
    Ich denke es liegt daran das ich beim Taster immer
    Auf/Stopp
    Runter/Stopp
    Auf/Stopp
    drücken muss
    Kann ich irgendwie es so einstellen das ich nicht immer doppelt klicken muss
    und sofort AUF AB AUF AB AUF AB AUF AB innerhalb von 4 sek hinbekommen?
    Am verzweifeln.....
  • Thomas Kührer
    • 398
    vielleicht was mit einem Impulsgeber und Radiotasten?
    So oder so ähnlich zum Beispiel:
Ansichten: 386
Größe: 17,4 KB
    • heislbauer
      • 09.09.2016
      • 105
      der Techniker der Motoren Firma hat mich soeben kontaktiert
      der Fehler wird wie vermutet wahrscheinlich da liegen das ich nach der Fahr in eine Richtung immer den Strom wegnehme.
      Für eine Lernfahrt benötige ich aber ohne Unterbrechung des Motors Auf/zu/Auf/zu/auf/zu/auf/zu
      Bekomme ich das irgendwie hin mit so einen Impulsgeber oder Taster?
        • 6346
        Vielleicht solltest Du mal genau beschreiben was das für ein Motor ist, wie er gesteuert/angeschlossen ist und wie Dein Programm aussieht
        • heislbauer
          • 09.09.2016
          • 105
          der Motor und Schiebeläden System ist von HAWA
          der Motor HAWA Matic 140
          • heislbauer
            • 09.09.2016
            • 105
            So sieht die Config aus
              • 1976
              Also ich würde die "Lernfahrt" ohne dem "Loxonegedönse" mittels separatem Jalousietaster 1-polig (Tasterbetätigung Auf/Halt/Zu) durchführen. Wenn diese manuelle Funktion klappt, dann erst das Ganze an Loxone anbinden und auf Gesamtfunktion testen.
              LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
              Testserver: 2xMS-GEN1
              • heislbauer
                • 09.09.2016
                • 105
                Das habe ich mir auch schon gedacht, bei mehreren Motoren diesen Schalter vorübergehend einzubauen will ich mal vermeiden.
                das muss ja ihrgendwie auch über Loxone gehen
                  • 5169
                  ...und wo genau liegt nun das Problem? Ein Vorschlag wurde doch schon in Post #2 gemacht.
                  • heislbauer
                    • 09.09.2016
                    • 105
                    Das mit den Radiotasten muss ich nochmal versuchen hat beim 1x nicht geklappt
                    welche. Impulsbsustein nehme ich da oder gibt es nur 1?
                    lg
                      Im Bild ist es der Impulsgeber, ich würde ein Flankengetriggertes Wischrelais nehmen.
                    • 5169
                    Post #2 erweitert
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Lernfahrt.png Ansichten: 0 Größe: 103,8 KB ID: 340631
                    Nachtrag Funktionsablauf:
                    Ein Impuls vom Virtuellen Eingang "Lernfahrt" führt dazu, dass am Ausgang Q vom Flankengetriggerten Wischrelais, 9 Impulse ausgegeben werden.
                    Beim Radiotastenbaustein wird durch jeden Impuls am + Eingang der aktive Ausgang auf 0 und der nächste Ausgang auf 1 gesetzt..
                    Durch die 9 Impulse somit AQ1 bis AQ9 in Folge auf 1 gesetzt.
                    Da jeder zweite Ausgang mit den Merkern Auf bzw. Ab verbunden sind kommt eine 1 in folgender Reihenfolge: Auf -> Ab ->Auf -> Ab->Auf -> Ab->Auf -> Ab.
                    Durch die Verbindung AQ9 mit R wird der Radiotastenbaustein, beim 9. Impuls wieder auf 0 gesetzt.
                    Die Merker Auf/Ab können für die jeweiligen Motorausgänge benutzt werden.
                    Sollte es so auch noch nicht funktionieren, könnte man noch vor oder auch nach den Merkern Auf/Ab jeweils ein Monoflop setzen und dann wie im Beispiel die Merker Motor Auf/Motor Ab nehmen.
                    Zuletzt geändert von romildo; 08.03.2022, 08:36.
                    • heislbauer
                      • 09.09.2016
                      • 105
                      Hallo Romildo
                      kannst du mir bitte diese config genauer erklären ich werde es morgen dann testen
                      besten Dank
                      lg
                        siehe Nachtrag Post #11
                      • 1976
                      Man kann es auch kompliziert machen.
                      • heislbauer
                        • 09.09.2016
                        • 105
                        Hallo Romildo
                        besten Dank
                        lg
                        Oida du bist a Waunsinn !!! es hat funktioniert.
                        Vielen Lieben Dank!!!!
                          ...und war hoffentlich doch nicht so kompliziert wie mit dem Hardwareschalter
