Webservice API Abfragen
  • Jedrek
    • 22.06.2016
    • 53
    Aktuell verwende ich die Loxone Webservice API abfragen um per Powershell ca. 40 Werte alle 60 Sekunden in mein Monitoring Tool (PRTG) zu übertragen.
    Dazu verwende ich z.b. folgende URLs:
    "...../dev/sps/io/Bad Eltern"
    "...../dev/sps/io/Bad Kinder"
    Da krieg ich dann die verschiedenen Temperaturen, Verbräuche etc. rein.
    Funktioniert grundsätzlich. Die Frage ist ob es hier keinen besseren Weg gibt um das Ressourcenshonender zu machen?
    Also 1 API Aufruf der sämtliche Bausteine übermittelt und diese dann selbst parsen.
    Aber z.b. das Stats4Lox Plugin macht ja vermutlich genau das gleiche? Also für alle Bausteine welche ich anlege 1 API Abruf?
    Beste Grüße
    Es gibt keinen Bulk-Abfrage-Pfad am Miniserver. S4L macht den Abruf (fast) genauso wie du (wir verwenden /jdev/sps/io/Bad Eltern/all).
    Ressourcenschonender ist es, die Daten nicht zu pollen, sondern zu pushen (also Miniserver sendet Daten bei Änderung) per virtuellem HTTP-Ausgang. Dann gibt es nur dann Requests, wenn sich Werte ändern, und dann auch in "Echtzeit".
