Erstkonfiguration Username und Passwort falsch
  • Jache
    • 03.03.2022
    • 48
    ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Ich habe meinen ersten Miniserver und ich bekomme ihn laut Anleitung einfach nicht eingerichtet.
    Er hat Netzwerk, eine IP und ich finde Ihn unter Miniserver suchen.
    gebe ich hier als Username admin und als Passwort auch admin ein und klicke auf Erstkonfiguration kommt Username oder Passwort falsch...
    Habe schon zig mal heute den Miniserver vom Strom genommen, habe die SD Karte schon bestimmt 5 mal formatiert aber immer das gleiche.
    Woran liegt das - ich dachte Loxone wäre "einfach", Plug and Play und eben kein Gebastelt....
    • 4071
    Hast du in deiner Config ev ein anderes Passwort als admin vergeben?
    Diese Anleitung führt durch die Erstkonfiguration des Miniservers. Erster Start des Miniserver Mit Miniserver verbinden Allgemeine Konfiguration Netzwerk einrichten Externer Zugang einrichten Weitere Vorgehensweise Erweiterte Dokumentation Verbindung zum Miniserver herstellen Ändern der IP-Adresse des Miniservers Miniserver direkt mit PC verbinden Konfiguration im Miniserver anpassen  Diagnose Miniserver wird in der Suche nicht gefunden / Miniserver im Netzwerk nicht […]
    • Jache
      • 03.03.2022
      • 48
      ich habe im Step wo man die User angeben kann den User auf Admin gelassen und dort ein anderes PW vergeben., Aber auch das funktioniert nicht. Ich dachte aber das greift erst nachdem ich mich einmal angemeldet habe...
        • 4071
        Dann liegt es vermutlich an deinem neu vergebenen Passwort.
        • Jache
          • 03.03.2022
          • 48
          Ich habe aber auch schon die Seite so gelassen wie es ist. Dann kam die Warnmeldung, dass das Standard PW verwendet wird. Das habe ich bestätigt und es geht trotzdem nicht.
            • 4071
            Es wird ziemlich sicher an deinem Passwort liegen um dich mit der Config verbinden zu können.
            • Jache
              • 03.03.2022
              • 48
              Ich habe eben nochmals die SD Karte formatiert und nichts an dem Passwort gemacht. Trotzdem funktioniert es nicht mit der Loxone Config. Mit der Loxone App kann ich mich verbinden mit admin/admin
                • 4071
                Kommt falsches Passwort?
                  Ich weiß jetzt nicht, wie Du die SD Karte formatiert hast, auch nicht, um welchen Miniserver es sich handelt und welche Config Version im Einsatz ist.
                  Schon mal versucht der bestehenden SD Karte über die Config mittels "Kennwort zurücksetzen", ein neues Passwort zu vergeben?
