zwei Miniserver verbinden ?
  • KevinKrueger
    • 26.01.2016
    • 201
    Hallo !
    Folgende Herausforderung ....
    Ich habe zwei aneinanderliegende Wohnungen, wovon eine (die größere) eigenbewohnt ist und die kleinere als Ferienwohnung vermietet wird ...
    Beide haben je einen MS zur Steuerung vorgesehen ...
    Beide Wohnungen werden aber z.B. von der gleichen Heizung versorgt ...
    Die Frage die sich jetzt stellt ist ob es möglich ist z.B. nur an einem MS eine onewire und enocean zu haben, diese Werte aber in den anderen MS zu transferieren ...
    Oder ist die Idee total blöd ?
    Der Hintergrund ist zum Einen natürlich das sparen der Extension, vor allem aber der Platz im E-Verteiler der Ferienwohnung ...
    Ich freue mich über Ideen ;-)
    Schönes Wochenende !
    Kevin
    Schau mal hier:
    http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=1638521
    Mit Gateway geht das.
    • KevinKrueger
      • 26.01.2016
      • 201
      Super, vielen Dank !!!
      Kevin
      • LoxFFB
        • 29.08.2015
        • 198
        Wie macht ihr das bei Client Gateway und der Konzentrator Funktion mit der Raumbezeichnung wenn zwei Räume gleich heißen wie zB Küche
        Vielen Dank für eure Tipps
          Beispielsweise Bad und UG Bad.
          Loxone kann ja nicht geschoßweise sortieren, darum heißen meine Räume im OG alle normal, und im UG sind sie mit "UG" gepräfixt ("UG Partyraum"), so sind die in der Visu auch alle ganz unten.
