Probleme Auslesen Werte Virtueller Status
    ich habe ein Problem nachdem ich einen Siemens OZW672 updaten musste da ich spezielle Werte nicht mehr zurückschreiben konnte. Nachdem Update sehe ich zwar das die Abfragen durchgeführt werden aber die Werte werden in der Visualisierung nicht mehr korrekt ausgelesen.Ich rufe die Werte über Virtuelle Eingänge ->Virtueller HTTP Eingang ab.
    Im Loxone Monitor kommen die Abfragen so :
    00015185 10.0.10.200 16:36:10.114 16:36:14.644 16759156 HTC received: {
    00015186 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759204 HTC received: "Data":
    00015187 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759204 HTC received: {
    00015188 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759204 HTC received:
    00015189 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759252 HTC received: "Type": "Enumeration",
    00015190 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759252 HTC received: "Value": "Gesperrt, Oekobetrieb",
    00015191 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759252 HTC received: "Unit": "",
    00015192 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759252 HTC received: "EnumValue": "198"
    00015193 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759252 HTC received:
    00015194 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759252 HTC received: },
    00015195 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759252 HTC received: "Result":
    00015196 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759252 HTC received: {
    00015197 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759252 HTC received: "Success": "true"
    00015198 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759252 HTC received: }
    00015199 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16759204 HTC received: }
    00015200 10.0.10.200 16:36:10.115 16:36:14.644 16758920 HTC close 10.0.10.107:80
    Im virtuellen HTTP Eingang habe ich folgende Befehlserkennung : <EnumValue> \v
    Ich erkenne eigentlich in der Ausgabe vom OZW672 keinen Unterschied. Da die Abfragen aber funktionieren und er auch den korrekten Wert abfragt kann ich mir nur vorstellen das Loxone die Werte nicht korrekt übernimmt da die Befehlserkennung nicht korrekt ist.
    Kann mir jemand helfen.
    Danke.
    • 4612
    vermute du brauchst den Wert 198
    "EnumValue": "\v
      • 6363
      Das was da zu sehen ist, ist JSON und wenn Deine Abfrage früher funktioniert hat, was das kein JSON. Also wurde das geändert. Du musst halt nur Deine Befehlserkennungen anpassen
