Betriebsmodus per Logik ein-/ausschalten
  • GoingForGold
    • 26.07.2021
    • 11
    Hallo zusammen
    Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ich würde gerne einen Betriebsmodus per Logik aktivieren. Gemäss Doku sollte das auch gehen (https://www.loxone.com/dede/kb/betriebsmodi/). Ich kriege es aber nicht hin, dass ich den Betriebsmodus als Eingang in die Config bekomme. Heisst ich kann ihn nicht verändern, sondern nur den Status des Betriebsmodus auslesen.
    Wenn ich einen Merker auf das Blatt ziehe, dann ist er ja beim ersten Mal ein Eingang (um ihn zu verändern), und ab dann immer ein Ausgang (um ihn als Eingang irgendwo anders zu verwenden). Klar, ich könnte als Alternative einen Merker verwenden, aber es passt nicht 100% in die Logik wie ich Betriebsmodi und Merker verwende.
    Was mache ich denn falsch? Danke für die Hilfe
  • GoingForGold
    • 26.07.2021
    • 11
    Hier der Screenshot aus der Dokumentation, so würde ich mir das vorstellen
Ansichten: 1211
Größe: 3,4 KB
    • jobe_grz
      • 116
      Sorry - ich verstehe gerade aus deinem eingehenden Post nicht ganz, was Du wirklich machen willst. Das Beispiel von Loxone zeigt, wie Du einen Betriebsmodus manuell aktivieren kannst. Danach kannst Du den Betriebsmodus für Zeitschaltuhren verwenden.
      Bspw. habe ich einen Betriebsmodus "Poolbetrieb" - der hängt an der Zeituhr für die Poolpumpe. Wird im Herbst der Pool eingewintert, stelle ich den Schalter "Poolbetrieb" in der Loxone-App um und damit wird auch der Betriebsmodus "Poolbetrieb" deaktiviert und somit steht dann auch die Poolpumpe bis zum Frühjahr einfach still.
      Viel mehr kannst Du mit dem Betriebsmodus nicht wirklich machen - also einen Ausgang, den Du dann in einer Logik verwenden kannst, gibt es meines Wissens nach beim Betriebsmodus nicht.
        • 2002
        GoingForGold
        Geht doch ganz einfach:
        Du verdrahtest erst einmal einen neuen Betriebsmodi als Ausgang (Z.B. Schaltuhrausgang).
        Dann ziehst Du aus dem Betreibsmodi-Baum den benötigten Modi direkt zu einem Bausteiningang oder Merkerbaustein. Während des "ziehens" wird der Betriebsmodi als Eingang umgewandelt, den man dann entsprechend verknüpfen kann. Eine Mehrfachnutzung ist möglich.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • GoingForGold
          • 26.07.2021
          • 11
          Vielen Dank für eure Antworten! Sorry, ich habe mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt, und/oder vielleicht euch auch missverstanden. Ich versuche es noch einmal
          Ich möchte gerne genau das machen, was in dem Screenshot von Loxone zu sehen ist: Also bspw. eine Schaltuhr nehmen und dann mit dem Ausgang der Schaltuhr den Betriebsmodus aktivieren oder deaktivieren.
          Als erstes ziehe ich einen Schaltuhr Baustein auf ein leeres Blatt. Dann kreiere ich einen neuen Betriebsmodus, in meinem Fall nennen ich ihn "Demo". Dann ziehe ich ihn neben die Schaltuhr. Ich kann ihn aber nur an einen Eingang der Schaltuhr verbinden, nicht an einen Ausgang (das Betriebsmodus-Element ist "verkehrt" herum). Angehängt der Screenshot wie das bei mir dann aussieht. Ich hoffe, es ist jetzt etwas klarer...Nochmal sorry!
            • 18.09.2015
            • 2671
            ja, das ist etwas unübersichtlich verändert worden.
            Du musst auf den neuen Betriebsmodus klicken und dann oben auf "Ausgangsreferenz einfügen"
            Ist wirklich nicht glücklich gelöst.
            Bei den Merkern mittlerweile auch so...
Ansichten: 1435
Größe: 97,9 KB
            • GoingForGold
              • 26.07.2021
              • 11
              alles klar! vielen Dank für die Hilfe!
              • Maruu
                • 07.03.2017
                • 489
                Gerade auch drüber gestolpert, das ist ja wirklich grausig
