Energiemanager bei Schwellwert Ausgang schalten
Ich möchte in der Übergangszeit die unteren Räume heizen, wenn ich Energie über die Photovoltaikanlage generiere. Dazu habe ich einen Schwellwert (bei allen 18-20 Grad) eingebaut, der die Temperatur aus dem Raum bekommt und entsprechend an die Trigger weitergibt. Der Schwellwert ist aber Status AUS im Live View und die Heizungen sind dauerhaft an. Am Screenshot sieht man, dass die Temperatur 22,3 Grad beträgt und der Schwellwert greift nicht, gibt nichts an Trigger 8 und Q8 weiter. Kann mir jemand einen Tip geben, was hier falsch ist?1 BildStichworte: - -
Blend mal alle Parameter ein, man kann am Screenshot nix sehen (wie soll man sonst was dazu sagen, wenn man die Einstellungen nicht sieht?)
Sonst probier mal in der Simulation, ggf. müssen die Schwellwerte mal durchschritten werden, damit der Baustein was tut.Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 19.04.2022, 08:56.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Die Verzögerung scheint sehr lang zu sein. Ich habe gerade frisch aus dem Miniserver geladen, da hat er bei 18,4 Grad auch noch EIN geschaltet (Flur UG, im Screenshot dann aber AUS). Ich beobachte mal morgen, wenn die Photovoltaik produziert, wie dann das Verhalten ist. Danke schon mal für eure Hilfe.1 BildKommentar
Dann sollte es ja eigentlich funktionieren wie gewünscht. Komischerweise startet der Energiemanager Q5-Q8 aber auch, wenn keine Energie über die Photovoltaik produziert wird, z.B. heute morgen um 6 Uhr. Offset ist auf 0. Eigentlich dürfte er ja erst anspringen, wenn der Überschuss ausreicht?Kommentar
