NFC Code Touch Tree austauschen
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1735
    Hi Leute,
    bei mir wird demnächst der NFC Code Touch Tree getauscht weil der aktuelle defekt ist.
    Muss man bei dem neuen NFC wieder alle Key Fobs und Pins neuhinterlegen?
    Oder gibt es hier eine "smarte" Lösung?
  • Dostal
    • 22.02.2016
    • 320
    Wird einfach in der Config beim einlernen ERSETZT
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1735
      Bleiben dann auch die Einstellung vorhanden?
      • Dostal
        Dostal kommentierte
        Natürlich!
      • andreas221988
        andreas221988 kommentierte
        Laut Loxone ist dann alles weg. Wie funktioniert das mit dem ersetzen?
      • 2597
      Einfach in der Tree Suche das neue Gerät mit dem alten ersetzen. Dostal hat Recht, alle Einstellungen bleiben erhalten, hab das schon mehrfach gemacht.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1735
        Nachdem mein NFC 1,5 Jahre defekt ist habe ich nun endlich einen Termin zum austausch, also einfach nur in der Tree suche denn alten durch den neuen ersetzen? und codes und keys bleiben?
