Virtueller Taster mit Rückmeldung
  • Siggi
    • 02.03.2016
    • 86
    Besteht die Möglichkeit einen Virtuellen Taster (z.B. mit WOL Befehl) bei einem Ereignis (PC ist an) Grün anzeigen zu lassen ?
    Umgekehrt der PC ist aus dann Rot.
    Man könnte auch einen Status Baustein nehmen, aber so hätte man es auf einem Punkt.
    Ich hoffe ich konnte gescheit erklären was ich meine
    Siggi
  • Thomas Kührer
    • 407
    ohne es getestet zu haben geht's vielleicht mit dem Programmbausein "EIB-Taster"
    LG, Thomas
    • Leigh
      • 730
      Klar geht das....
      Einfach den Haken bei "Nur Status anzeigen" rein und Symbole auswählen...
      Ciao, Leigh
      • Siggi
        Siggi kommentierte
        Wenn ich -Nur Statusanzeige- anklicke kann der Taster nichtmehr bedient werden da er ja nur den -Status anzeigt-
      • Leigh
        Leigh kommentierte
        Natürlich. Dann war die Frage nicht konkret genug. Vor einigen Versionen machte das der Taster noch selber.... Wurde rausgefixt...
        Aber es gab schon einige Dirty Workarounds um das wieder zu Visualisieren.
        Zuletzt geändert von Leigh; 23.03.2016, 11:51.
    • eisenkarl
      • 1352
      Eine echte Rückmeldung ist das so aber nicht! So stellst du nur dar, dass du den Taster gedrückt hast, ob der Rechner den Befehl erkannt und hochgefahren ist weißt du nicht. Außerdem fehlt dir der Status wenn du den Rechner händisch schon eingeschaltet hast. Mit einer udp Meldungvom OS des Rechners an den virtuellen Eingang sieht das Ganze schon anders aus. Man könnte in Zeitabständen einen Ping an den Rechner absetzen um festzustellen, dass er läuft.
      • Thomas Kührer
        • 407
Ansichten: 441
Größe: 57,1 KB
        • Special
          Special kommentierte
          Mensch Danke, hab nie mit dem Eib-Taster gespielt. Ist ne interessante Funktion.
          Nachtag: Eisenkarl hat recht, also weiterhin mühsam mit Intervallen spielen.
          Zuletzt geändert von Special; 22.03.2016, 22:34.
      • Siggi
        • 02.03.2016
        • 86
        Moin,
        Danke schonmal für die Antworten.
        @ Thomas
        Ich werde es heute Abend mal mit dem KNX Taster ausprobieren.
        @ eisenkarl
        Genau so soll es ja auch funktionieren. Der Rechner sendet einen UDP Befehl wenn er hochgefahren ist bzw. wenn er wieder schlafen geht.
        ​Siggi
