Probleme beim auslese Werte von Webseite
  • pictop
    • 07.04.2019
    • 121
    ich möchte gerne die Sonnenscheindauer von der Wetterstation meiner Ortschaft auslesen.
    Der Wert der Website wird folgendermaßen dargestellt "Sonnenscheindauer: 01:20 h"
    Als Erkennung verwende ich "Sonnenscheindauer: \s8\v"
    So weit wird es auch erkannt leider wird immer nur der Wert vor dem Doppelunkt angezeigt also 01 anstatt 01:20.
    Als Einheit habe ich folgendes ohne Erfolg getestet:
    <v\.v> Stunden --> funktioniert nicht
    <v> Stunden --> zeigt 01 an
    <v.3> --> funktioniert nicht.
    Weiß einer von euch wie es richtig geht?
    Danke!
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 437
    Hatte mal so ein ähnliches Problem und ich habe die Stunden und Minuten seperat ausgelesen und dann in der config mit einem Statusbaustein wieder zusammen gesetzt.
    Gruß Marco
    • pictop
      pictop kommentierte
      Danke für den Tipp. Ich werde es mal so versuchen.
    • 6356
    Dennoch ist die Befehlserkennung doch falsch.
    wozu soll denn die /s8 sein?
    Wie Dütt schon schrieb müssen Stunden und Minuten getrennt ausgelesen werden. Ohne es probiert zu haben, würde ich sagen:
    Stunden: Sonnenscheindauer: /v
    Minuten: Sonnenscheindauer:/i:/i/v
    • pictop
      • 07.04.2019
      • 121
      /s8 ist meines wissens nötig da die Werte in Bold sind. Somit sieht es auf HTML Basis so aus:
      Sonnenscheindauer: <strong>01:20 h </strong>
      Versuche es später getrennt auszulesen.
      Viel dank euch beiden.
        • 6356
        Sowas kommt dann heraus, wenn nicht der Quelltext hier gepostet wird. Anstelle /s8 hättest Du auch <strong> angeben können. Das musst Du natürlich auch wieder in meinen Beispielen hinzufügen
