PV Anlage von Huawei mit Speicher auslesen / Wallbox Überschussladen?
  • herbert38
    • 18.10.2016
    • 49
    Hallo Liebe Mitglieder,
    ich bekomme bald meine PV Anlage
    11,4 kwP
    Sun 2000-10KTL-M1 11KVA
    LUNA2000-10-S0
    inkl. DTSU666-H SENSOR
    Ich würde das ganze gerne an die Loxone koppeln,
    und eine Wallbox im Carport montieren
    und wenn möglich mit Überschuss dann ein E-Auto laden.
    Da ich im Bezug auf PV mit Loxone absoluter Neuling bin,
    könnt Ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich das am Besten angehe?
    Welche Wallbox empfehlt Ihr mir denn?
    Liebe Grüße
    Herbert
  • darkrain
    • 563
    Gibt es einen Schaltplan wie das ganze aufgebaut werden soll bzw. wer mit wem, über welche Verbindung spricht?
    Wechselrichter - Speicher - Sensor (Laden, Entladen)
    Welche Schnittstellen haben die Komponenten (Webinterface, RestApi, ...)?
    Das wären erstmal so die Fragen, um zu ermitteln ob Loxone direkt an die benötigten Infos kommt.
      • 18.09.2015
      • 2659
      HIer ist schon einiges beschrieben...
      Hallo, hat jemand von euch schon mal was mit einem HUAWEI Wechselrichter zu tun gehabt? Ich soll einen Wechselricher über RS485 ins Loxone Energiemonitoring einbinden. Der Wechselricher sendet permanent Daten über die Schnittstelle und ich hätte auch eine Protokollbeschreibung, allerdings hab ich mit diesen Schnittstellen
      und hier gibt es schon Vorlagen in der loxone library:
      wenn mein WR endlich mal da ist, muss ich mich damit auch beschäftigen.
      • gtrdriver
        • 08.05.2016
        • 282
        Hi
        Das einbinden des templates und das auslesen der Werte aus dem smart dongle via modbus funktionieren auf Anhieb (wichtig bis Adresse auf 1 stellen) und modbus TCP im wechselrichter aktivieren
        Siehe das andere Posting von mir heute die Visualisierung um Energie Manager macht mir grad etwas Kopfzerbrechen da ist einiges nicht ganz logisch...
        Muss das mal mit meiner kostal Anlage vergleichen da stimmen die Werte überein...
        BTW echt gute Hardware die Huawei Anlage bin bisher recht beeindruckt
        • gtrdriver
          • 08.05.2016
          • 282
          NAchtrag:
          Ich hab das Problem gefunden ...
          In dem Loxone Templates ist beim Wert "DC Power" ein Fehler und zwar bei der Wertkorrektur.
          Der Eingang am Energiemonitor erwartet bei Pp "KW"
          Der Wert "DC_Power" gibt aber "Watt" aus.
          Beim Wert "AC Power" haben sie die Wertkorrektur richtig eingetragen - beim Wert DC Power nicht...
          Kaum macht man eine Wertkorrektur mit "1 und 0,001" sind die Werte logisch ...
            simon_hh kommentierte
            Super... und danke!
        • herbert38
          • 18.10.2016
          • 49
          Danke vielmals für die Antworten,
          noch warte ich auf den Wechselrichter,
          wenn der da ist, melde ich mich mit ersten Tests.
          Liebe Grüße
            dito... ich warte nun seit März
        • gtrdriver
          • 08.05.2016
          • 282
          Hallo zusammen
          ist zwar OT - wundert mich - ich habe im im April Bestellt und er wurde samt Batterie uns Smartmeter auch im April geliefert...
            10kWh Batterie (LUNA) und Smartmeter (DTSU666) wurden auch direkt mit den Panels geliefert, der WR aber nicht.
        • herbert38
          • 18.10.2016
          • 49
          Echt?
          Ich hab im März bestellt,
          Batterie ist schon da, Module auch,
          aber Wechselrichter meint der Elektriker kann bis September dauern
            jo, genau so hier: Batterie und Smartmeter sind mit den Panels gekommen, auch im März...
            Dann hieß es der WR käme 2 Wochen später, das war nun 8 Wochen her... seitdem sehr ruhig um den Lieferanten geworden.
        • gtrdriver
          • 08.05.2016
          • 282
          Hallo ... - ja die info zu den WR´s habe ich in DE auch mehrfach bekommen - habe dann bei einem Großhändler in CZ bestellt - der hat laut eigener Aussage mehrere Hundert Huawei WR´s monatlich im Zulauf da waren auch freie 8kw und 10kw geräte dabei ..
            Hallo, wärst du bitte so freundlich und kannst mir sagen bei welchem Großhändler? Wäre dir sehr dankbar!
        • gtrdriver
          • 08.05.2016
          • 282
          PS: darf ich fragen was ihr für WR/Speicher/Smartmeter zahlt ?
          • daniel.maderer@gmx.de
            • 21.09.2015
            • 26
            Hallo Zusammen, ich habe auch einen 6,6kW Huawei Wechselrichter, 3 phasen M1, und einen Luna2000 Batteriespeicher mit 15kWh Speicherkapazität und Smart Meter DTSU666. Soweit funktioniert das auch gut. Ich kann über Modbus TCP auch die aktuelle Produktionsleistung auslesen, auch welche Leistung vom oder ins Netz fließt.
            Was nicht funktioniert: 1. welche Leistung die Batterie liefert oder bezieht, und 2. welchen SOC (State of charge) der Speicher hat.
            Speziell SOC würde ich gerne verwenden, meine Definition wäre dann, wenn SOC > 50% dann Wallbox freigeben.
            Funktioniert bei euch die SOC Abfrage mit Loxone?
            • gtrdriver
              • 08.05.2016
              • 282
              Hi
              Ja - funktioniert hier einwandfrei:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte AnsichtName: ScreenShot724.jpgAnsichten: 0Größe: 32,5 KBID: 349312
              Irgendwo hab ich mal gelesen dass für die volle Modbus TCP Fähigkeit der Smartdongle das aktuellste Update braucht (nicht nur der WR) - da gibts im netz eine spezielle Prozedur um den SmartDongle upzudaten ...
              Ist bei Huawei ein wenig strange ... - Man updatet per WIFI den WR - die Batterie wiederum updatet man von der APP über das WIFI des WR und den Modbus direkt - dauert EWIG (ca. 20 Minuten) - und den SmartDongle kann man angeblich über das WEB Interface (SmartSolar) Updaten oder über eine direkte WIFI Verbindung mit dem SmartDongle (muss man dazu ein paar Minuten abziehen - dann ist der sichtbar im WIFI)
              Die Passwörter findet man alle im Netz sofern der Installateur nix geändert hat ... - lediglich das Installations Password des WR hat nur der der den eingerichtet hat ...
              Zuletzt geändert von gtrdriver; 07.06.2022, 20:28.
                daniel.maderer@gmx.de kommentierte
                Vielen Dank für die schnelle Antwort! Kannst Du mir bitte noch zeigen welche Einstellungen Du für die Luna SOC Werte verwendet hast? Die Updates habe ich über das FusionSolar Portal alle auf dem aktuellen Stand installiert.
            • gtrdriver
              • 08.05.2016
              • 282
              Ich habe dieses template genommen
            • wege91
              • 15.08.2016
              • 34
              Nabend,
              ich plane selbiges Projekt.
              Kann mir jmd. helfen wie ich am neuen Baustein (neue Eingangsbezeichnungen) die Eingänge platziere?
              Viele Grüße!
              Dennis
              • PiPu
                PiPu kommentierte
                Hi, hast du /oder jemand anderes hierzu schon was lösen können? Stehe vor der gleichen Herausforderungen und weiß momentan nicht, welche Bausteine des Sun2000 an den Monitor kommt. Leider ist die Doku noch mit den alten Eingangsbezeichnungen.
              • peterg
                peterg kommentierte
                würde mich auch interresieren
            • herbert38
              • 18.10.2016
              • 49
              Guten Morgen,
              ich bin leider noch nicht zum Testen gekommen,
              habe noch keinen Wechselrichter,
              Liebe Grüße
