Audioserver Radio stream error
  • Dev
    • 15.07.2018
    • 44
    ich habe einen Audioserver und lasse über den Favoriteneingang nach einem festen Zeitplan die Musik starten und beenden.
    Es passiert jetzt aber öfters, dass willkürlich der Stream abbricht und zum nächsten Favoriten weiter gesprungen wird.
    Im Log steht dazu:
    L0 Stream Error 'maxRetries' (playing 0)
    2022-05-19 16:46:22:027 L3 src/CSource.cpp(1376): [DEBUG_isPlaying] Source 504F94F054C0#56 playstate 0
    2022-05-19 16:46:22:030 L0 maxRetries, trying next roomfav
    2022-05-19 16:46:27:031 L0 [Player 9] - Roomfav Plus due to StreamError (1 of 3)
    2022-05-19 16:46:27:035 L0 Stream Error 2580 received
    Ich hoffe das mir irgend jemand helfen kann oder ein ähnliches Problem hat, der Technische Loxonesupport schiebt die schuld aufs Netzwerk, Sonos Funktioniert aber auch problemlos.
    • 2605
    Die Meldung sieht danach aus, dass der Stream abbricht aufgrund von Netzwerk/DNS/Internet Problemen. Läuft der Sender im Browser problemlos?
    Ich vermute, Sonos wird eine andere API nutzen als Loxone - dass heißt erstmal nix dass die klappen. Es kommt immer wieder mal vor, dass bestimmte Sender überall laufen, nur auf Loxone Hardware nicht. Vielleicht änderst du mal den Sender?
    • Dev
      Dev kommentierte
      Überall läuft der Stream problemlos
  • Dev
    • 15.07.2018
    • 44
    vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe es jetzt mit 3 Audioservern probiert, in verschieden Netzwerken mit verschiedenen Konfigurationen, ich bin mir ziemlich sicher das dieser Fehler bei nahezu jedem Audioserver auftritt, wenn der Radiosender nur lang genug läuft, mit mehreren Zonen.
    Ich finde es so enttäuschend das der Support es als Einzelfall abtut und einfach aufs Netzwerk schiebt.
      • 2605
      Welcher Sender ist es denn und wie lange muss ich ihn laufen lassen?
      • Dev
        • 15.07.2018
        • 44
        Es ist bei Radio Vest, aber auch bei anderen Radio Sendern aufgetreten . Es ist immer unterschiedlich , manchmal läuft der Sender 5h ohne Probleme , manchmal nur 1h .
        Der Sender ist als Favorite ID1 gespeichert.
