Dimmer Extension & Osram Glühbirnen
    ich habe mir eine Esstischleuchte gebaut. Damit es schick aussieht, habe ich mir die Osram Vintage 1906 LED Globe 4W gleich drei mal zugelegt zusammengebaut und alles soweit an der Dimmer Extension angeschlossen.
    Leider funktioniert gar nichts. Ich hab am Dimmer selbst als Phasenabschnittsteuerung (Glühlampen) eingestellt. Vorerst einen eigenen Lichtbaustein angelegt und den Ausgang als Dimmer 0-100% eingestellt.
    Habe die Sicherung ein und wollte in der App das Licht anmachen, nur leider wie beschrieben ohne sehbaren Erfolg. Habe nachgemessen ob bzw. Durchgepiepst, alles passt.
    Was meint Ihr? Hab ich irgendeine min. Last nicht eingehalten? Ich hab wie gesagt alles getestet und komme alleine nicht drauf. Über Tipps würde ich mich freuen!!
    Gruß Christopher
    • 4550
    Dein Leuchtmittel ist nicht dimmbar oder steht das auf der Verpackung drauf?
      Hi, die sind dimmbar! Steht auf der Verpackung drauf.
      Kann ich bei der Config irgendetwas falsch machen? Ich überprüfe nochmals die ganze Verkablung….
      Zuletzt geändert von Gast; 28.05.2022, 16:47.
      • Iksi
        • 1111
        Hast du schon mam ihne Dimmer Extension probiert? Also direkt an 230V?
          • 4550
          Kann es sein dass deine Lampe einen Phasenanschnitt benötigt und daher 50VA min. Last benötigt?
          Dimmer Extension (loxone.com)
            ich habe es probiert und die Leuten mal direkt an 230V angeschlossen und es hat geklappt. Dabei bin ich auf die Idee gekommen mal den zweiten Dimmkanal zu verwenden und siehe da, nun funktioniert es.
              • 18.09.2015
              • 2670
              Moin Christopher,
              sieht zwar aus, wie eine klassische Glühlampe, ist aber dennoch eine LED
              Die wird doch auch mit 230V betrieben.
              Probiere mal die Einstellung
              Phasenabschnitt Hochvolt LED
Ansichten: 169
Größe: 60,3 KB
