Shelly Plug S schaltet nicht aus bei Impuls von Zeitverzögerungsbaustein
  • metusalem
    • 06.06.2016
    • 93
    ich habe ein - vermutlich - banales Problem.
    Es werden mehrere Shelly Plug S von einer Schaltuhr mit Qon aktiviert, und mit Qoff durch einen nachgeschalteten verzögerten Impuls ausgeschaltet.
    Der Qon setzt an einem SR den Ausgang, und der verzögerte Qoff macht per R den reset.
    Manuell per virtuellem Eingnag mit links / rechts tasten am SR alles fein, nur bei den verzögerten Impulsen geht die Visuelle Meldung aus, aber der Relaiskontakt bleibt an.
    was tun ?
    Danke für jede Form der Lösung.
    • 18.09.2015
    • 2661
    hinter den Ausgang ein Monoflop mit z.B: 1 Sec, sollte dies Problem beheben.
    Also Ausgang Qoff-> Monoflop->Virtueller Ausgang.
    edit: Was meinst Du mit SR?
    Eventuell den Monoflop davor setzen... je nachdem, wie die Schaltung aussieht.
    Ein Screenshot hilft auch
    • metusalem
      • 06.06.2016
      • 93
      vielen Dank, werde es testen. Aber zur Info zwei screenshots anbei.
