Bei Klingeln Licht aufleuchten
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Hi Leute,
    ich habe gebe bei meiner Intercom einen Impuls aus der auf A beim Lichtbaustein geht, wie kann ich die Dauer des "Lichtblinken" einstellen.
    Aktuell blinkt es bei mir 1mal ca 2 Sekunden dann gehts wieder aus dann ist es wieder an und geht wieder aus und dann will es nochmal für eine Millisekunden angehen und das will ich ausschalten.
    Wie kann ich die Dauer einstellen?
    • 4075
    Ta - Dauer Alarmperiode
    Dauer Periode Ein/Aus, Beispiel 2s, 1s Ein/ 1s Aus
    A - Alarmeingang
    Wenn ein, dann blinken alle Lichter. Die Helligkeit wird über den Parameter Ba eingestellt,
    die Ein-Aus-Dauer kann mit dem Parameter Ta vorgegeben werden
    Baustein zur Steuerung und Bedienung von Beleuchtungen aller Art
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 28.06.2022, 12:19.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      Und muss der Impuls auch 3 Sekunden sein oder genügt hier ein kurzer Impuls auf den Lichtbautein?
        • 4075
        Der Impuls muss für die Dauer des blinkens sein.
        • 4075
        Für diese Funktion habe ich mir einen Merker angelegt, den ich für alle Lichtsteuerungen verwende um das Blinken damit zu realisieren.
        Dazu hab ich eine Schaltuhr, mit der eingestellt werden kann, in welchem Zeitraum das Licht blinken soll.
        Wenn du zB Sonntags länger schläfst, möchtest ev nicht durch blinkendes Licht geweckt werden, oder wenn du dich früher zur Ruhe begibst.
        Hast eine Party, soll es länger blinken usw...
        Für die Dauer EIN/Aus habe ich bei allen Lichtbausteinen einen Wert gesucht, der bei allen gut funktioniert.
        Kannst die ja mehrere Merker anlegen, mit denen du dir die Dauer des EIN-Signals einstellen kannst.
