Warum geht das Licht an?
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 559
    könnt ihr mir sagen, warum das Licht bei mir im Schlafzimmer angeht?
    T- Grenzwert Helligkeit ist 30 lux eingestellt. Im Raum sind es 115 lux. Licht geht aber an....
    Ich habe die auch noch in anderen Räumen. Was mache ich falsch?
    Viele Grüße,
    Geo
Ansichten: 586
Größe: 101,0 KB
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 4.jpg Ansichten: 0 Größe: 57,8 KB ID: 350996 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 3.jpg Ansichten: 0 Größe: 73,3 KB ID: 350997 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2.jpg Ansichten: 0 Größe: 207,2 KB ID: 350998
    • 4073
    Hast schon kontrolliert, ob es vor dem einschalten nicht ev unter 30Lx ist?
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 559
      Hallo, vor dem Einschalten sieht es so aus:
Ansichten: 446
Größe: 34,9 KB
        • 4073
        Bist dir sicher, dass der Impuls vom BM kommt, vielleicht spielt ja ein Touch verrückt.
        Könntest mal mit einem Tracker kontrollieren, oder die Touchs abhängen, um den Fehler einzugrenzen.
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 559
          Ja der Impuls kommt definitiv vom BWM.
          Hat sonst keiner eine Idee?
          • overlord_c
            • 34
            ich habe exakt das gleiche Problem. Baustein löschen und neu hat nichts gebracht und eine andere Aktivierung als über dem BWM gibt es nicht. Wäre auch sehr an einer Lösung interessiert.
            Gruß Christian
              • 4073
              Dann sieht es nach Softwarebug aus.
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 559
                Hm, ich habe das Gefühl, dass der Impuls nicht von Bewegung kommt, sondern von der Laustärke.
                Kann ich dies separat testen?
                • ercedk
                  • 02.08.2022
                  • 2
                  gibt es hier bereits ein Update/Lösung? Ich habe nämlich genau das gleiche Problem. Der Eingang "Br" dient ja in der Lichtsteuerung dazu, ab einem bestimmten Grenzwert die Eingänge "P" z.B. zu deaktivieren. Das funktioniert jedoch bei mir nicht (d.h. das Licht geht dennoch an bzw. der Eingang "P" bleibt aktiviert).
                  Ich habe es daher derzeit folgendermaßen gelöst, aber immer noch nicht verstanden, warum es nicht direkt über den Helligkeitseingang der Lichtsteuerung funktioniert.
Ansichten: 316
Größe: 19,4 KB
                  • GeoPod
                    GeoPod kommentierte
                    Ich habe leider immer noch das Problem. Nur in den Räumen in denen ich nur die Bewegung zum aktivieren benutze klappt es. In Räumen in denen die Präsenz genutzt wird geht es durcheinander....
