Minutenzähler für Kimaanlage
  • mozart99
    • 17.02.2017
    • 169
    Hallo, setze einen Smartsocket für das Ein und Ausschalten der Kimaanlage ein Nun möchte ich gerne wissen wie lange die läuft in Minuten. Mein Betriebszeitenzäher läuft aber weiter auch wenn der Ausgang EN wieder Null ist. Kann mir jemand helfen ? Danke und Gruss Marce
    Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
  • reneschwimmbutz
    • 18.03.2016
    • 153
    Zeig mal nen Screenshot deiner Config bitte.
    Loxone Miniserver
    Loxone AIR
    KNX
    KNX EnOcean Gateway
    • mozart99
      • 17.02.2017
      • 169
      wie gewünscht, Gruss MArcel
      • Mango
        • 10.10.2015
        • 681
        Ein Screenshot mit LiveView wäre besser. Dann im Zustand wenn die Anlage aus ist
        Take it easy, but take it.
        • mozart99
          • 17.02.2017
          • 169
          Hier wenn aktiv. Die Fenster müssen geschlossen sein und die Zeit ist nicht zwischen 10:00 -12:00 und 18:00 -21:00 Uhr, dann kann die Anlage eingeschaltet werden. AB dann möchte ich die Betriebszeit in Minuten zähen. Danke und Gruss Marce
            Mango .."Anzahl Fenster offen" auf AI2 ist schon richtig, sofern es sich um einen "Größer oder gleich" Baustein handelt, was man im Bild nicht erkennen kann.
          • Mango
            Mango kommentierte
            Wird nicht AI1 gegen AI2 verglichen?
            Mango ..doch, wenn AI1 größer oder gleich AI2
            AI1 = 0, AI2 = 0 -> AI1 gleich AI2, Q = 1
            AI1 = 0, AI2 = 3 -> AI1 kleiner AI2, Q = 0
          • 5173
          Der Betriebszeitzähler im Bild in Post 3 war schon richtig.
          Die Frage ist halt, was kommt beim Status an AQ raus, wenn z. B. ein Fenster geöffnet wird.
          Wenn beim Betriebszeitzähler EN auf 1 geht, dann beginnt die Zeitanzeige bei 0 und zählt hoch, bis EN wieder auf 0 geht.
          Danach wird die totale Laufzeit angezeigt. Bei erneutem 1 an EN wird wieder von 0 an gezählt und angezeigt. Bei erneutem 0 an EN wird die Laufzeit zur totalen Laufzeit addiert und als Ergebnis angezeigt.
          • mozart99
            • 17.02.2017
            • 169
            Sobald ein Fenster geöffnet wird ist der Wert >0 und geht auf aus, siehe Screen
            Danke und Gruss MArce
            • Mango
              Mango kommentierte
              Ah okay, so eine Art Negierung. Kannte ich auch noch nicht…
              Dann müsste der Betriebszeitzähler am Statusbaustein in Post 3 aber auch so wie von mir in Post 6 beschrieben, funktionieren.
          • Mango
            • 10.10.2015
            • 681
            Läuft die Klimaanlage ggf noch nach?
            In deinem Post, wo die Anlage angesteuert wird, läuft Sie jedoch nicht.
            Ergo gibst du nur eine Freigabe, das heißt aber noch nicht, dass Sie läuft?
            Erst wenn Sie läuft, wird mittels der Leistung die Betriebszeit gezählt.
            Kann die Anlage unter 70W verbrauchen? Dann ist dieser Wert ggf. falsch.
              • 5173
              ...vielleicht mal zur Klärung.
              Um welchen Betriebszeitzähler geht es denn nun eigentlich?
              In Post 3 gibt es einen Betriebszeitzähler mit der Bezeichnung "Betriebszeitzähler" und einen Betriebszeitzähler mit der Bezeichnung "Klima Laufzeit".
              Derjenige mit der Bezeichnung "Betriebszeitzähler" müsste funktionieren.
              • Mango
                Mango kommentierte
                Hast Recht… Ich bin immer von dem unteren ausgegangen
