Nicht alle Miniserver ersind erreichbar!
  • RiverRaid
    • 337
    ich wollte heute mein Programm ein bisschen adaptieren, und bekomme beim Speichern im Miniserver folgende Meldung:
    Nicht alle Miniserver sind erreichbar.
    Ich habe aber nur einen Miniserver. Die Meldung taucht auch auf, wenn ich das aktuelle Programm aus dem MS in ein leeres Dokument lade und dannach wieder im MS speichern möchte.
    Habt ihr eine Ahnung, warum das so ist bzw wie ich das wegbekomme oder was passiert, wenn ich auf Ja klicke?
    Lg,
    Andi
    Zuletzt geändert von RiverRaid; 25.03.2016, 17:00.
    • 6346
    Also ich würde mal sagen, dass Du die Miniserverkommunikation hinzugefügt hast, aber gar keine weiteren Miniserver nutzt/eingerichtet hast. Lösche die Miniserverkommunikation
    • RiverRaid
      RiverRaid kommentierte
      Danke, aber wie kann man das machen? Bei rechtsklick auf Miniserverkommunikation in der Liste ist löschen ausgegraut
  • RiverRaid
    • 337
    Danke, weißt Du, wie man das machen kann? Der Löschen - Punkt ist ausgegraut:
      • 6346
      Nö, wie hast Du den denn reinbekommen?
      • RiverRaid
        • 337
        Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung
        Werde ich wohl oder übel ein Ticket aufmachen müssen..
          • 6346
          Habe gerade mal nachgesehen. Der Punkt Miniserverkommunikation ist wohl überall vorhanden. Dann weiß ich zur Zeit auch keinen Rat.
          Gruß Sven
            Hattest du zuvor mal versucht, ein Gateway anzulegen? Vielleicht ist was im XML übrig geblieben.
            Wenn du willst, schau ich mal ins Config-File (PM - Passwörter rauslöschen!)
            Beim Ticket jedenfalls gleich dein LoxConfig File mitschicken.
            • RiverRaid
              Hi.
              Nicht, dass ich wüsste, die Meldung war einfach plötzlich da.
              Danke für Dein Angebot, ich werde morgen die Idee von Markus probieren, und falls es nicht funktioniert, melde ich mich bei Dir.
              LG,
              Andi
              Wenn es mehrere Leute betrifft, dann ist es eher ein genereller Fehler, da ist es eh besser, direkt mit Loxone zu reden.
          • maxw
            • 1388
            Witziger Weise habe ich die Meldung auch seit 2 Tagen...
            Bin schon auf die Lösung gespannt.
            • cRieder
              • 396
              Das Problem habe ich auch, hatte es auch bei der vorigen Version kurz bevor die 7.3.2.24 herauskam.
              Der Support meinte, ich soll auf die aktuelle Version updaten (da war dann die 7.3.2.24 heraussen), damit war es dann erledigt.
              Wird also wieder mal Zeit für ein Update
              Den Fehler kann man auch unter Gerätestatus sehen, da wird für den Miniserver kein Status angezeigt.
              Smarter Gruß,
              Carsten
                Bitte probiert folgendes: in Wartung auf "Miniserver Firmware aktualisieren" gehen und dann das Update durchlaufen lassen. Es werden zwar die Meldungen kommen, das die aktuelle Firmware vorhanden ist, aber nach nach dem reboot sollte es wieder klappen.
                So war zumindest meine Erfahrung vorgestern bei einem Kunden
                Gruß Markus
                • RiverRaid
                  Hi
                  Danke, das werde ich morgen probieren
                  LG,
                  Andi
              • RiverRaid
                • 337
                Statusupdate: der Tipp von Markus hat geholfen :-))
                LG,
                Andi
                  Hi zusammen.
                  Auch bei mir hat es mit der Anleitung von Markus geholfen! Danke dafür!!!
                  Hatte das gleiche Problem, aber erst gedacht ich hätte etwas "verbastelt", da ich einen ulux-Switch eingebunden hatte und seit
                  genau diesem Zeitpunkt diese Fehlermeldung kam...
                  viele Grüße, THOMMY.
                  • cRieder
                    • 396
                    Auch bei mir hats funktioniert.
                    Nachdem ich ja, wie bereits geschrieben, das Problem schon mal hatte, bin ich neugierig, wann es wieder auftritt.
                    Smarter Gruß,
                    Carsten
                    • Robert L.
                      • 922
                      hatte das selbe Problem
                      hat geholfen
                      (update ist nicht notwendig)
                        Thema gibt es schon. --> Suchfunktion benutzen..
                        • Robert L.
                          Robert L. kommentierte
                          und?? was willst uns damit sagen??
                          im anderen Thread wird auf diesen hier verlinkt
                          die "Lösung" (firmware update) steht auch in DIESEM thread (und darauf bezog sich meine Antwort)
                          im Anderen Thread steht praktisch garnix
                          warum hätte ich im anderen antworten sollen??
                          Damit es in diesem Forum nicht jedes Thema 200mal gibt!
                        • Leigh
                          Leigh kommentierte
                          @climber6
                          gewöhn Dich dran. Es wird immer erst gefragt. Das is leider so...
