NFC Code Touch Air (Gen1) - Es leuchten nur noch die Roten LEDs
  • DerWindi
    • 11.03.2017
    • 17
    Hey Zusammen,
    ich habe aktuell folgendes Problem und suche mich schon dumm und dämlich
    Mein NFC Code Touch Air (Gen 1) leuchtet nur noch Rot, also die obere LED Leiste ist dauerhaft rot.
    Verkabelung:
    Angeschlossen ist das NFC Code Touch Air via 24V Anschluss und läuft daher nicht über die Batterie
    LoxConfig:
    Der Baustein NFC Code Touch Air hat am Anschlusspunkt Lr, Lg und Lb entsprechende Marker um für unterschiedliche Vorgänge entsprechend zu leuchten.
    Wenn die Alarmanlage aus ist, sollen die LEDs grün leuchten.
    Im Modus "Live View" sehe ich auch, dass ein Signal an "Lg" anliegt. Es sollte eigentlich grün leuchten.
    Was hab ich bereits getestet?
    Ich habe die Marker von Lr, Lg und Lb entfernt und mit Taster versehen. So dass ich manuell Rot, Grün oder Blau schalten kann. Ist der Hardware aber egal. Der Code Touch leuchtet weiterhin in Dauer Rot, auch wenn ich den Schalter für Grün schalte oder für Blau.
    Ansonsten funktioniert einfach alles.
    Ich kann die Alarmanlage damit ein und ausschalten. Verzögert ein Schalten, wieder ausschalten. NFC Tags funktionieren und tun alles was sie tun sollen. Auch die Eingabe von einem PIN funktioniert. Im Grunde tut das Teil was es tun soll, außer das es halt auf Dauer Rot leuchtet.
    Beim Einschalten der Alarmanalge mit Verzögerung habe ich ein pulsierendes Blau. Dieses pulsiert nicht mehr, sondern wird immer von Rot überschrieben. Dennoch schaltet die Alarmanlage erfolgreich ein. Wie gesagt, das dauerhafte Rote leuchten kann ich nicht deaktivieren.
    Loxone Miniserver und auch NFC Code Touch Air haben die aktuellsten Treiber und Firmewares.
    Hatte jemand schon einmal so ein Problem?
    Oder jemand eine Idee was ich noch testen und tun könnte?
    Schon einmal vielen Dank im Voraus
    NACHTRAG:
    Nach einem Reboot (via Browser <ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<name-code-touch>/Reboot) vom Gerät leuchtet nun nix mehr.
    Funktionen sind noch alle da, aber LEDs bleiben nun komplett aus.
    Nehme ich den NFC Code Touch von der Wand, leuchten alle 4 LEDs in weis auf und schalten sich dann nach und nach von rechts nach links aus. Gefolgt von einem blinken der rechten LED in gelb (sieht zumindest nach gelb aus). Danach ist und bleiben die LEDs dunkel.
    Schalte ich die Alarmanlage ein, leuchten alle 4 LEDs kurz grün und dann ist alles dunkel. Hier sollten die eigentlich blau blinken. Es bleibt auch alles dunkel. Auch wenn die Alarmanlage dann an ist, laut Loxone Config der Eingang auf Lr für Rot geschaltet ist, bleiben die LEDs aus.
    Zuletzt geändert von DerWindi; 25.07.2022, 13:37.
  • Nobbi75
    • 1274
    Bei mir sieht's ähnlich aus. Es gibt wohl aktuell ein Problem mit Air (siehe andere Posts)
    Ein offenes Update und Neustart hat temporär Abhilfe geschaffen
    Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
    • DerWindi
      • 11.03.2017
      • 17
      Hey,
      na da bin ich mal gespannt.
      Ich hab bei mir ein Reboot vom Miniserver gemacht und das hat dann mein Problem gelöst.
      Am Abend hab ich gemerkt, dass auch einige Steckdosen nicht mehr reagieren und in der Config hab ich gesehen, dass auch weitere Fensterkontakte usw. seit Stunden nix mehr gemeldet haben.
      Also Reboot vom Miniserver und schon ging wieder alles.
      • auera
        • 10.02.2020
        • 81
        meiner leuchtet auch immer rot, was kann ich dagegen machen?
        • auera
          auera kommentierte
          habe die Firmware 13.0.7.26
        • loxy
          loxy kommentierte
          Bei der vorletzten Version gab es ein Air Problem, würde also alles passen.
          Würde ein Ticket bei Loxone öffnen.
        • auera
          auera kommentierte
          seit kurzem leuchtet wieder keine Lampen, wenn ich mit den NFC Chip die Türe öffne
