Begriffsdefinition "Beschattungszeit"
  • nowisteatime
    • 01.09.2020
    • 8
    Hallo liebe Community!
    Ich habe jetzt Google, Bausteininfo, Loxone Doku und die Forumssuche mehrfach bedient - ich bin wohl zu blöd; bitte helft mir, wie ist der Begriff "Beschattungszeit" definiert? Ich finde Schlichtweg keine Definition bzw. wie ich diesen Zeitraum definieren kann.
Ansichten: 463
Größe: 9,0 KB
    Danke!
    Peter
  • maxw
    • 1389
    Die Beschattungzeit berechnet Loxone automatisch aufgrund deiner Geo-Location, der Jahres- und Uhrzeit sowie der Ausrichtung deiner Fenster. Also aufgrund des Sonnenstandes und deiner Fensterposition.
    Auf diesen Begriff könnte Loxone ein Patent anmelden, drum findest du nichts dazu :-)
    • nowisteatime
      • 01.09.2020
      • 8
      Danke Max, das klingt logisch. Und da der Wert je Himmelsrichtung anders ist gibt ea ihn nicht als variablen Wert in der Config, richtig?
        • 5169
        Hallo Peter
        Max hat eigentlich schon alles gesagt.
        Ich versuch es mal anhand der Loxone Dokumentation zu erklären:
        Wenn Du Dir in das Bild unter Richtungsparameter anschaust, siehst Du ein Fenster und auch einige mitentscheidende Parameter.
        Oben im Bild ist außerhalb des Hauses, unten im Bild ist im Haus.
        Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter.
        Stell Dir einfach vor, die Sonne bewegt sich im Uhrzeigersinn um das Bild.
        Wenn die Sonne die gestrichelte Linie, welche vom Fenster nach links oben zeigt, überquert, beginnt die Beschattungszeit.
        Die Beschattungszeit endet, wenn die Sonne die gestrichelte Linie, welche vom Fenster nach rechts zeigt, verlassen hat.
        Da der Sonnenverlauf täglich anders ist, wird Beschattungsbeginn und Beschattungsende nicht nur von der Fensterausrichtung, sondern in Zusammenhang mit x anderen Parametern berechnet.
        • tom37
          • 11.11.2015
          • 306
          und diese Webseite hilft dabei den genauen Sonnverlauf an einer spezifischen Lokation nachzuvollziehen: www.sonnenverlauf.de
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
            • 6346
            So wie maxw und romildo das beschrieben haben, ist das korrekt. Nun kann es ja bei Dir durch Verschattung von Häusern, Bergen, Bäumen, was auch immer, zu „Unstimmigkeiten“ kommen. Ich habe das im Westen auch. Eine Terassentür mit Rollladen zeigt nach Westen. Da ist aber auch ein Haus und in der Übergangszeit/Winter ist dann schon lange keine Sonne mehr auf der Tür. Wenn ich jetzt einfach die Winkel anpassen würde, würde das im Sommer nicht funktionieren. So habe ich mir die Höhe der Sonne noch mit dazugenommen und breche die Beschattung ab wenn die Sonne eine bestimmte Höhe unterschreitet. Nur mal zu als Beispiel was man alles machen kann.
