Virtueller Eingang auf 0 setzen
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    ich schicke mit MQTT einen Wert "20" auf einen virtuellen Eingang des Miniservers.
    Dieser Wert soll im virtuellen Eingang aber wieder gelöscht werden, bis das nächste Mal dieser Wert "20" auf dem virtuellen Eingang ankommt.
    Wie kann ich das umsetzen, das nachdem der MQTT das geschickt hat der Wert am Virtuellen Eingang danach z.B. 1 Sekunde wieder auf 0 gestellt wird?
    Stehe da gerade auf dem "Schlauch"....
    VG
    Logol01
  • Iksi
    • 1111
    Ich glaube nicht dass das geht...
    Du müsstest schon per MQTT die 0 senden.
    Oder du machst das per Webservices aus dem Miniserver. Also den Eingang Abfragen ob ungleich 0 und dann verzögert einen virtuellen http Ausgang auf den Miniserver selbst, welcher den Virtuellen Eingang auf 0 setzt. Da musst du dann aber User und Passwort in dem Virtuellen Ausgang mit übergeben, ist nicht gerade das Schönste....
    Wofür brauchst du denn das?
    • logol01
      logol01 kommentierte
      Outdoor Friends of hue switch für das Gartentor (Energy Harvesting - ohne Kabel und Stromversorgung)- der über die HUE Bridge mit Anbindung per FHEM und MQTT Gateway seine Satusänderung (Betätigen des Schalters) auf einen Virtuellen Eingang von Loxone schickt und dort dann der Gartentoröffner aktiviert wird....
    Im MQTT Gateway bei dem Wert „Reset-After-Send“ aktivieren.
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 838
      Danke!!!!
      • logol01
        • 03.03.2018
        • 838
        Christian Fenzl
        Du meinst hier? aber wo speichere ich das ab, dass er das immer macht?
Name: 2022-08-11 17_19_15-KNX Loxone.png
Ansichten: 407
Größe: 60,4 KB
        • Loxtom577
          Loxtom577 kommentierte
          Haken rein und gut ist, extra speichern musst da nix.
