Virtueller Ausgang -Abfrage Mobile Alerts Daten über REST API
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 278
    Hallo zusammen
    ich habe einige Mobile Alerts Sensoren an den Miniserver per virtuellem Eingang (Parsen der Webseite von Mobile Alerts) angebunden. Soweit so gut:
    Ich möchte aber noch weitere Werte dieser Sensoren , zB Batteriestatus auslesen, was aber nur über die REST API von Mobile Alerts geht.
    Meine Idee war mit dem "virtuellen Ausgang" die Antwort in eine Datei am Miniserver zu schreiben, diese dann mit virtuellem Eingang auswerten.
    Leider scheitere ich trotz einiger Versuche schon beim empfangen/lesen der Datei, mit ResolveAdress error usw..
    Übrigens -ich verwende den aktuellen Miniserver Gen 2.
    Konfiguration des virtuelle Ausgang
Ansichten: 836
Größe: 111,0 KB
Ansichten: 553
Größe: 91,3 KB
    Ergebnis im Logfile
Ansichten: 550
Größe: 141,2 KB
    Wäre super wenn mir einer von euch helfen könnte, Loxone selbst hat Werder verstanden wo mein Problem ist noch wollte man mich unterstützen.
    Per Windows cmd Shell lässt sich die Abfrage ganz einfach testen
    curl -d "deviceids=033679DC496B&phoneid=425290958626" https://www.data199.com/api/pv1/device/lastmeasurement
    Antwort sieht wie folgt aus
Ansichten: 537
Größe: 35,3 KB
    Der Rechner auf welchen ich teste hängt im gleichen Netzwerk wie der Miniserver -am Netzwerk bei mir sollte es also nicht scheiten
    Danke euch für eure Ideen und Hinweise
    In den Virtuellen Ausgang gehört nur der Server (https://server) und in den Vietuellen Ausgang Befehl die lokale Ressource (/api/pv1/….)
    • Bogenhaus
      Bogenhaus kommentierte
      vielen Dank
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 278
    wow - Danke , der erste Schritt war mal ganz einfach - auf die Idee bin ich gar nicht gekommen
    aber es klappt leider noch immer nicht
    Hab verschiedene Konstellationen grad probiert , es läuft aber auf den bad request raus
Name: Bildschirmfoto 2022-08-19 um 19.59.04.png
Ansichten: 519
Größe: 93,6 KB
Name: Bildschirmfoto 2022-08-19 um 19.56.09.png
Ansichten: 518
Größe: 169,0 KB
    • Bogenhaus
      • 24.05.2020
      • 278
      hab die Konfiguration noch geändert-jetzt klappt Empfang-im Log steht die erwartete Antwort
      Jetzt muss ich die Antwort nur noch auswerten;-)
      Lösung war -Haken Verbindung schliessen weg (wobei dies egal ist, geht mit und ohne) , Entscheidend ist ein ; als Trennzeichen
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-08-19 um 20.34.10.png Ansichten: 0 Größe: 43,0 KB ID: 355422
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-08-19 um 20.37.47.png Ansichten: 0 Größe: 91,4 KB ID: 355423
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-08-19 um 20.34.18.png Ansichten: 0 Größe: 235,1 KB ID: 355424
      Zuletzt geändert von Bogenhaus; 19.08.2022, 20:59.
        IMHO Ausschlaggebend war das fehlende Leerzeichen im Content-Type: application.... Header.
    • TrialErrorExpert
      • 27.12.2020
      • 8
      Servus,
      ich versuch eine Soll Temperatur für mein Zigbee Heizthermostat weiterzugeben. Kriege das aber einfach nicht über den Ausgangsbefehl hin. Was ist an meinem Befehl falsch?
      im iobroker sieht der Pfad so aus wie im Bild. Zudem hab ich mal den output befehl gepostet.
      Danke für die Hilfe.
      • darkrain
        • 567
        Hinter dem Slash bei Command ON fehlt noch was oder der Slash ist zuviel. Klick mal in der IOBroker Ansicht auf die Eigenschaftlen, dann steht dort auch die kommplette URL die du im Loxone eingeben musst.
        • TrialErrorExpert
          • 27.12.2020
          • 8
          darkrain Hat leider beides nicht funktioniert. Der Pfad ist korrekt. Habe das Slash entfernt. Und auch Versuchsweise beim Virtuellen Ausgang den Hacken bei Verbindung schließen nach dem senden. Noch ne andere Idee?
          • TrialErrorExpert
            • 27.12.2020
            • 8
            Problem solved. Keine Ahnung ob das nicht noch ne andere Art gibt. Aber zumindest funktionierts:
            /set/zigbee.0.54ef4.....oint/id?value=<v.1>
            Befehl: Get
            Und schon aktualisiert er den Wert.
