Licht dimmen bei Klingel
  • meisterjäger
    • 15.06.2019
    • 87
    Hallo Freunde,
    ich würde gerne wenn jemand den Klingeltaster drückt das Licht kurz dimmen bzw. aufleuchten lassen.
    Zum Beispiel ich habe das Licht zu 100% ein. Jemand klingelt dann soll es kurz auf ca. 50% zurück gehen und dann wieder auf 100% Leuchten. Wenn das Licht jetzt aber auf 20% gedimmt ist soll es beim Klingeln ebenfalls auf ca. 50% gehen und dann wieder auf 20% zurück. Wie kann ich das mit Loxone realisieren habt ihr hier Tipps für mich?
    Vielen Dank
    • 4073
    Am einfachsten funktioniert es bei der Lichtstreuung wenn du den Alarm Eingang für zb 5 sek auf 1 stellst, dann blinkt das Licht für diese Zeit.
    Im Anschluss geht es wieder auf den vorher eingestellten Wert zurück, wenn der Alarm Eingang wieder 0 ist.
    • meisterjäger
      • 15.06.2019
      • 87
      Mit dem Alarm Eingang habe ich das Ganze jetzt am Laufen das ist aber blöd, da es in der Nacht komplett dunkel wird. Und das stört mich.
      Zuletzt geändert von meisterjäger; 09.09.2022, 20:14.
        • 4073
        Warum sind sie in der Nacht dunkel?
        Wie sieht der Parameter MaxAbr aus?
        • meisterjäger
          meisterjäger kommentierte
          Der Parameter MaxAbr ist auf 50% eingestellt. In der Doku steht "Wenn der Eingang (A) 1 ist, beginnen die verwendeten Ausgänge (Lc1-18) zwischen dem Wert 0 und dem Parameter (MaxAbr) zu blinken."
          Und mein Problem ist, dass es ganz 0 und somit komplett dunkel wird. Leider gibt's keinen Parameter MinAbr.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1606
        Wenn es kein Smartaktor Ausgang, sondern 0-100% ist: Du kannst auch zwischen dem Ausgang des Lichtbausteins und Eingang der Lampe einen Analogwahlschalter hinzufügen und den 2. Analogwert sogar per Logik abhängig von diesem Ausgang machen. Bsp: wenn der Ausgang 0-50% ist, dann wird 80% verwendet, sonst 30%
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • meisterjäger
          Deine Lösung könnte funktionieren ich müsste das aber dann für alle meine 17 Lichtkreise am Lichtbaustein dann separat umsetzen oder?
        • 4073
        Hast du eine Grundbeleuchtung?
        Dann lass nur ein Hauptlicht blinken und nicht alle deine 17 Kreise, so mach ich das.
        Grundbeleuchtung beleibt unberührt, nur 1 Deckenlicht blinkt.
