Ibutton - Reaktionsgeschwindigkeit
  • Nobbi75
    • 1274
    Ich habe unser Garagentor jetzt an einen Ibutton gehängt, damit die Kinder keinen Schlüssel brauchen.
    An der 1-wire Extension befinden sich zusätzlich mehrere DS18b20 Sensoren.
    Gefühlt braucht der ibutton 2-10s bis er reagiert. Das ist nicht normal, oder?
    Alle Sensoren arbeiten sonst gut. Ich habe mal vor einiger Zeit gelesen, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Reaktionsgeschwindigkeit leidet, finde das aber trotz Suche nicht mehr wieder.
    Hast das noch jemand auf dem Schirm?
    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
    • 5177
    Vielleicht hilft mein Tipp:
    I-Button sollte guten Kontakt zu beiden Berührungsflächen haben, also nicht nur hinein sonder auch gegen eine Seite drücken.
    • Stefan77
      • 15.11.2015
      • 55
      Ich habe festgestellt, dass mein Outdoor-Leser wesentlich schneller reagiert als meine beiden Indoor. Würde ich heute nochmal kaufen, es lägen wohl nur noch Outdoor-Leser im Warenkorb. Welche hast du denn?
      • Nobbi75
        • 1274
        1x Outdoor...
        Das zur Seite drücken half nicht.
          • 5177
          Möglicherweise suchst du diesen Link:
          Ich würde mir das Ganze mal mit dem 1Wire Monitor ansehen.
          • Nobbi75
            • 1274
            Zitat von romildo
            Möglicherweise suchst du https://www.loxforum.com/forum/german/software-konfiguration-programm-und-visualisierung/7457-abfragezyklus-1-wire-ibutton/page2"]diesen Link[/URL]:
            Genau den...Danke. Also keine Lösung ohne eine weitere Extension
              • 5177
              Mit einer weiteren Extension wird's sicher nicht schlechter, sollte der Fehler allerdings irgendwo anders liegen, wird's dadurch auch nicht besser.
              Ich betreibe den IButton-Leser, mit deutlich kleineren Reaktionszeiten, auch zusammen mit mehreren Temperatursensoren (Abragezyklus = 60).
              • Nobbi75
                • 1274
                Na ja...ich vermute, dass eine (teilweise) Sternverteilung mit ungeschirmten NYM Kabel nicht unbedingt zuträglich ist. Da ich keine Fehler bzw. verlorenen Pakete auf dem Bus habe, wüsste ich nicht wo ich sonst noch suchen soll.
                1-3 s Reaktionszeit sind nicht toll, kann aber notfalls damit leben.
                  • 5177
                  Wenn Hardwaremässig alles in Ordnung ist, bliebe ja nur noch die Programmierung übrig.
                  Mit 1-3 s wirst du mit einer 1Wire aber sicher leben müssen.
                  Dies ist aus meiner Sicht aber auch weit entfernt von 2-10s.
                  • L_H
                    • 26.10.2015
                    • 88
                    In meinem Versuchsaufbau hängen momentan auch 2 IButton Leser...ein Outdoor und ein DS2401. alle beide haben eine Verzögerung von ca 2-3 sec.
                    Ich denke mal das es vom Abfragezyklus abhängt.
                      Bei den iButton kann man die Abfragezykluszeit ja nicht einstellen. Gemäss anderem Forumsbeitrag soll die aber fix auf 0.1 Sekunden eingestellt sein.
                      Die iButton-Leser sollten den Bus nicht belasten, da die `Intelligenz` im iButton und nicht im Leser ist. Erst zu dem Zeitpunkt wo der iButton im Leser ist, findet die Kommunikation statt.
                      Der DS2401 ist auch nichts anderes als ein iButton. Wenn er am Bus hängt, wird er auch abgefragt.
                  • Nobbi75
                    • 1274
                    Die 10s waren so der Maximalwert. In der Regel liegt es bei 2-3
                    Man muss sich wohl auch erst dran gewöhnen.
                    Danke!
                      • 5177
                      Vielleicht hilft es, wenn du es von der positiven Seite betrachtest.
                      -Mit einem herkömmlichen Schlüssel geht es auch nicht schneller.
                      -Bei Verlust des iButton kann dieser einfach in der Config entfernt werden, ohne alle Schlösser auswechseln zu müssen.
                      • Nobbi75
                        • 1274
                        Ist ja nur für die Kinder....die haben noch Zeit.
