FBH Steuerung mit Stellantrieben über APP
  • Livia
    • 21.09.2022
    • 29
    ich bin ganz neu hier und hoffe mich nach und nach etwas in das Thema einzulesen und schlauer zu werden.
    Ich habe meine Wohnung mit Loxone ausgestattet und stehe nach den Grundeinstellungen von meinem Elektriker recht alleine da.
    Habe schon einige Tutorials mir angeschaut und habe , denke ich auch einiges verstanden.
    Nun zu meiner Frage :-)
    Ich habe in der APP einen fixen Sollwert eingestellt. Möchte also keine Tag / Nachtabsenkung.
    Nun habe ich verstanden was die blinkenden Lampen an den Stellventilen bedeuten. Grün 0 - 10 % Rot 90 - 100 % geöffnet usw.
    Angenommen ich haben nun im Wohnzimmer eine fixe Solltemp. von 24 Grad eingestellt. Laut Temp. Anzeige habe ich aber nur 21 Grad.
    Müsste das Stellventil dann nicht voll aufdrehen also Rot blinken um die 24 Grad zu erreichen ?
    Bei mir bleiben sie meistens Grün.
    Gibt es da irgend eine Einstellung die ich nicht kenne ?
    Versuche sie jetzt mit 10 % Durchlauf die Temp zu erreichen ?
    Vielen Dank für TIpps
  • Lenardo
    • 677
    ich hab keine Loxone Stellantriebe aber ein screenshot von deiner Config im Liveview könnte vielleicht helfen eine Antwort zu geben
    • Thomas Kührer
      • 407
      eventuell ein Skalierungsproblem. Vielleicht muss noch irgendwo von 0-10V auf 0-100% umgewandelt werden?
      • Livia
        • 21.09.2022
        • 29
        Wo kann ich das denn überprüfen ?
        • Thomas Kührer
          Thomas Kührer kommentierte
          In der Config. Hast du die Möglichkeit da nachzusehen?
          Dann poste doch mal wie Lenardo schon schrieb Screenshots.
      • Livia
        • 21.09.2022
        • 29
        Kann man hier draus was erkennen ?
