Aus kumulierenden Wert eine stündliche Summe machen (der letzten vollen Stunde)
  • FRECH
    • 07.08.2017
    • 278
    Hallo!
    Ich suche eine Möglichkeit aus einem kumulierenden Wert die stündliche Summe der letzten vollen Stunde zu errechnen.
    z.B. Wert beginnt um 0 Uhr bei 0 und ist um 23 Uhr dann bei 23.
    Wenn es z.B.
    3:05 ist wäre der Wert dann 0+1+2 = 3
    7:40: 0+1+2+3+4+5+6= 21
    Beste Grüße FRECH
    Zuletzt geändert von FRECH; 28.09.2022, 20:57.
  • Iksi
    • 1111
    Das heisst du willst das bei jeder Wertänderung das aufaddieren?
    Und dann nach 1h wieder auf 0 setzen oder soll das der gleitende Wert der letzten 60 Minuten werden?
    • FRECH
      • 07.08.2017
      • 278
      Ja genau...den Verbrauch halt pro Stunde. (immer der letzten vollen Stunde)
      Was genau meinst du mit "gleitenden Wert" ?
      • Iksi
        • 1111
        Gleitend würde bedeuten halt der letzten 60 Minuten, das gibt es z. B. beim Mittelwert, um 14:27 Uhr zeigt der dir dann z. B. den Mittelwert von 13:28 his 14:27 an.
        Ich würde das so machen:
        Den VI auf einen Addierer
        Ausgang vom Addierer auf einen Analogspeicher
        Ausgang vom Analog speicher auf den zweiten Eingang vom Addierer
        Den VI dann auf einen Merker, in dem Merker eine Verzögerung einstellen.
        Den VI und den verzögerten Merker dann vergleichen und wenn die ungleich sind, den Ausgang auf den Set vom Analog speicher geben.
        Dann würde er immer wenn die Werte unterschiedlich sind, den Wert am Analogspeicher anpassen.
        Den Analogspeicher kannst du dann per Stundenimpuls resetten.
        • FRECH
          FRECH kommentierte
          Danke, ich werds mal so probieren =)))
