Außenbeleuchtung ein bis Mitternacht
  • abertram
    • 209
    ich möchte gerne meine Außenbeleuchtung zu einem bestimmten Zeitpunkt ein- und ein bisschen später wieder ausschalten. Dazu habe ich die Schaltung ganz unten auf http://www.loxone.com/dede/service/d...ie/zeiten.html gefunden. Den Ausgang Q des 2 Tasten-Bausteins habe ich direkt auf den Eingang I1 eines Lichtsteuerung-Bausteins gelegt. Am Ausgang AQ1 des entsprechenden Bausteins hängt das Licht dran, das geschaltet werden soll.Die Schaltun funktioniert leider nicht, da am Ausgang ein Dauersignal 0 bzw. 1 anliegt und ich zum Schalten einen Impuls benötige.
    Gruß,
    Alex
  • Special
    • 437
    Die Schaltuhr hat doch einen Impuls Ausgang, ansonsten kannst du auch das Wischrelai verwenden
      • 5169
      Hallo Alex
      Verstehe nicht warum du auf einen Lichtsteuerungsbaustein gehst, aber egal.
      Mit einem zusätzlichen Tastschalter gehts bestimmt.
      2 Tasten Q -> Tastschalter Tr
      Tastschalter Q -> Lichtsteuerung I1
      • abertram
        • 209
        Die Grundprogrammierung wurde von meinem Eli gemacht und er hat den Baustein verwendet. Ich passe die Programmierung nun an meine Bedürfnisse an.
        Gruß,
        Alex
          • 5169
          Sofern der Lichtsteuerungsbaustein auch mit Szenen bestückt ist, wird die Schaltung so aber nicht funktionieren.
          • abertram
            • 209
            Ok, was wäre die Alternative, wenn man auch einen PM verwenden möchte?
            Gruß,
            Alex
              • 5169
              PM für die Aussenbeleuchtung oder für was?
              Wenn ja kannst du doch die Schaltung welche du in #1 erwähnt hast, verwenden und zwischen 2 Tastenausgang und Aussenleuchte ein UND einfugen.
              An den zweiten UND Eingang hängst du den PM.
              • abertram
                • 209
                PM allgemein. Wenn ich einfach einen PM an den Eingang meiner Schaltung hänge, habe ich nichts von der "Intelligenz" des Lichtsteuerungsbausteins wie z. B. das Ausschalten der Leuchte nach einer eingestellten Zeit, richtig?
                Gruß,
                Alex
                • Marco Grasso
                  • 03.09.2015
                  • 249
                  Versuch mal Impuls um, so schalte ich meine Weihnachtsbeleuchtung aus. Da kann mann die Uhrzeit einstellen.
                    • 5169
                    PM allgemein
                    Dein PM hat auch eine Zeiteinstellung ansonsten würde er ja nie mehr abschalten.
                    Wenn du diese auf die gewünschte Dauer einstellst, brauchst du nichts weiteres in der Loxone zu machen..
                    Wenn du die Zeit über die Loxone einstellen möchtest, musst du die Zeit am PM möglichst kurz einstellen und in der Loxoe eine Logik einbauen.
                    Die Logik ist aber abhängig von deinen Bedürfnissen.
                    Möchtest du Beispielsweise ein Licht nur über den PM damit ein und nach einer gewissen Zeit wieder ausschalten reicht ja bereits eine Ausschaltverzögerung.
                    Wenn du Beispielsweise das Licht auch noch in der App und/oder per Schalter, oder wenn du sogar über Szenen mehrere Lichter bedienen/dimmen möchtest, ist ein Lichtsteuerungsbaustein sicher besser dafür geeignet.
                    Ich will damit sagen, dass man sich bevor man sich an eine Programmierung macht, im Klaren sein sollte, was wie wann und wo ablaufen soll.
