NFC-Tag Name über TTS ausgeben
  • Makimilator
    • 08.09.2022
    • 124
    ich möchte den verwendeten NFC gerne auslesen um damit eine induviduelle Begrüßung zu machen.
    Bisher hatte ich es über ein Automatikeditor gelöst, welcher bei verwendung des Tags den entsprechenden Namen als TTS ausgeben hat.
    Nun möchte ich alle Automatikbausteine entfernen und alles fenst in die Config machen.
    hierzu habe ich den Ausgang ULA ausgelesen. Das Problem ist, der Ausgang zeigt mit nicht den Namen des Tags sondern den Benutzer.
    Alle Tags laufen auf meinen Benutzer.
    Daher 2 Fragen:
    1) Gibt es eine Möglichkeit den Tag namen auszulesen (so wie der Automatikeditor das macht)
    2) Gibt es eine Möglichkeit den Tag einem anderen Benutzer anzuhängen (ohne diesesn zu löschen und neu Einzulernen).
    Christian
Ansichten: 381
Größe: 36,4 KB
    • 18.09.2015
    • 2677
    das wäre die sauberste Lösung:
    Jeweils ein Benutzer und jeweils ein NFC Tag.
    Geht mittels Copy&Paste
    Du kannst in Deinen Nutzer, dort auf Authentifizierung und jeweils die NFC Serienummer heraus kopieren / ausschneiden und bei einem anderen Nutzer genau dort wieder einfügen
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: nfc222.jpg Ansichten: 0 Größe: 228,8 KB ID: 362201
    • Makimilator
      Makimilator kommentierte
      Perfekt, das klappt super danke dir!
      Nun nochmal zu erstens, ich habe benutzer (Großeltern) welche einen NFC haben aber keinen eigenen Benutzer. Gibts hierfür auch eine Lösung ohne neuen Benutzer anzulegen?
